查看: 81778|回复: 173
平生第一次虾艇制作~~从设计到施工全过程~~视频来啦~~更新玻璃钢船壳制作~
发表于 2013-4-12 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看见我一个同事花掉300元买了一个遥控船玩~~
在论坛潜水1个星期~~开始设计~~
[/media]
CAD阶段~
虾身长510mm 虾脚长300mm 设计总长 680mm
SketchUp建模~
然后打印CAD图~~A2~1:1 共4张~
休息一天~~其实是等X宝买的木板~~~
2mm椴木夹板+3mm椴木夹板各一大张,6mm碳纤维圆管3根
开始施工~~~图纸贴双面胶粘到木板上~~注意木纹 需要弯曲的地方用横向木纹!
做骨架 这种镂空的可以先切里面镂空部分 不容易断
打洞!~我用台钳固定4层~~基本能保证同心~~基本~基本
做拼接面~~用2块钢尺错位夹住,台钳夹紧,先用刀割,再用砂纸砂~~~
拼接~
我是用502定性~再用AB胶加强~~建议准备个口罩~~AB胶好臭的~
各种玩意当压铁~
过程中有些忘记照相了~~见谅。。
需要弯曲的木面:我用1块钱的打火机,把火开到最大~然后烤需要弯曲木板内面。自己控制烧烤程度~别烤糊了。然后弯曲。。
今天就做到这里了~~~迫不及待的发帖~随后船体加固、五金件、动力系统需要等到货后继续安装~
以上用到的工具:美工刀(刀片N块)、什锦锉、电钻、钢尺x2、迷你台钳x2、双面胶、小夹子、502、AB胶、砂纸。。。。
参与人数 4威望 +8 收起 理由
y1950 + 2 很给力!
et1979e + 2 很给力!
leo_home + 2 有耐性,好手工
海维 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-4-12 11:00 | 只看该作者
自己顶一下~~~附上CAD图纸~~可直接打印 A2 1:1~~~
第二阶段。。加固
刷环氧树脂+玻纤布
X宝买的环氧树脂+固化剂,根据说明4:1配比
裁缝。。。。
先刷一道环氧,在铺玻纤布,再刷一遍环氧。。。
然后等干。。借了我们同事的“鸟笼”~~~好东西呀~
以烤好的2只脚~
设计虾艇 2013.04.04.dwg
66.53 KB, 下载次数: 13869
发表于 2013-4-12 11:10 | 只看该作者
自己设计自己制作
发表于 2013-4-12 11:20 | 只看该作者
你的虾跟我的一个造型,你的台钳跟我的一样。有区别的是,你的是单发,我的是双发。
发表于 2013-4-12 11:51 | 只看该作者
厉害!
发表于 2013-4-12 11:56 | 只看该作者
LZ做的虾身跟我做的是一样的  连洗脚都大同小异
发表于 2013-4-12 11:59 | 只看该作者
手工不错
发表于 2013-4-12 12:27 | 只看该作者
我也来试试看  ,楼主好样的。
发表于 2013-4-12 12:48 | 只看该作者
占位关注
发表于 2013-4-12 15:27 | 只看该作者
手工不错,早日下水。
发表于 2013-4-12 16:24 | 只看该作者
楼主也和我的一样,都是虾艇
 楼主| 发表于 2013-4-12 16:45 | 只看该作者
周一继续更新哈~~~周末要带儿子去玩 没时间做~~
发表于 2013-4-12 20:47 | 只看该作者
很好,虾脚内部做好防水,里面填点泡沫吧,效果更好。
发表于 2013-4-12 23:14 | 只看该作者
楼主使用的solidworks么?
发表于 2013-4-13 16:23 | 只看该作者
关注 关注
 楼主| 发表于 2013-4-15 11:06 | 只看该作者
wangping200615 发表于 2013-4-12 23:14
楼主使用的solidworks么?
用的AutoCAD 和 SketchUp~~
发表于 2013-4-15 13:47 | 只看该作者
手工与设计都非常不错哟!强赞
发表于 2013-4-15 18:23 | 只看该作者
不错,赞
发表于 2013-4-15 20:18 | 只看该作者
你的双发好像烂尾了吧
发表于 2013-4-16 09:06 | 只看该作者
路过,看看学习下
