查看: 6668|回复: 42
3GX V3.1版發佈,免費升級!
发表于 2013-4-12 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
http://www.align.com.tw/alignhtml/CH/3gx_update/3gx_update.php
亞拓3GX自推出V3.0版本後,優異飛行性能廣受好評,不到3天下載次數即突破10000次,這次更新的V3.1版承襲V3.0各項優點,針對更細微控制進行升級提升,加強直昇機起飛降落的穩定性,強化尾舵柔化跟貼近操控手感,在特技飛行方面的直昇機有更好的安定性。V3.1版還針對初階與一般飛行玩家,特別降低預設的翻滾速率數值,讓3GX出廠預設參數更貼近大眾的需求。
此外在APS GYRO的搭配方面,為了讓APS與3GX有最佳的性能表現,V3.1版本必須搭配最新推出的APSV1.3版與APS Lite V1.0版以上版本。
更新完畢3GX V3.1版本後,必須重新再設定3GX以下的設定:基本機體設定、尾舵陀螺儀設定、油門行程校正(定速器設定)。要特別留意的是,在基本機體設定裡,循環螺距要設定為8度;油門行程校正時,油門與螺距曲線要回復為預設值0  50  100。而飛行特性設定保留出廠預設值即可飛行。
3GX V3.1軟體按我下載
更新特點:
1. 加強直昇機起飛降落的穩定性,讓直昇機在起飛與降落更加平穩好操控。
2. 針對尾舵性能與操控手感進行性能提昇,增加尾舵柔化效果,讓尾舵控制更貼近操控手感。
3. 強化十字盤在飛行時的控制,不管在一般飛行或3D飛行都有更優異的安定性。
4. 調整出廠預設的翻滾速率值,讓設定完畢後的預設翻滾速率更符合一般玩家的使用需求。
5. 支援最新APS V1.3版與APS Lite V1.0版本使用。
3GX V3.1設定注意事項:
1.不論是否使用定速器或APSGYRO功能,都必須執行油門行程校正。
2.必須先完成十字盤設定(基本機體設定),再進行定速器的油門行程校正。
3.使用APS時,必須搭配APS V1.3和 APS Lite V1.0或者是更新的版本。
发表于 2013-7-13 18:23 | 只看该作者
升级完成
42
发表于 2013-7-13 00:27 | 只看该作者
占座备用
41
发表于 2013-7-12 09:21 | 只看该作者
硬件300块,软件免费。。。
哥不得不说亚拓造福了广大模友
发表于 2013-7-12 00:51 | 只看该作者
lijing2321 发表于 2013-4-24 08:30
3GX MR无法使用
里面的两个程序都得安装吗?第一个可能是微软的什么东西第二个是3GX的安装程序
发表于 2013-4-24 11:07 | 只看该作者
有钱就上V8没钱就上K8
 楼主| 发表于 2013-4-24 08:30 | 只看该作者
垂直起降 发表于 2013-4-24 00:32
请问 450plus dfc 套机自带的 3gx mr 可不可以升级? 如何升级? 我是初学者 4月15好刚买的套机,也不知 ...
3GX MR无法使用
发表于 2013-4-24 00:32 | 只看该作者
请问 450plus dfc 套机自带的 3gx mr 可不可以升级? 如何升级? 我是初学者 4月15好刚买的套机,也不知道现在是什么版本,请问如何查看当前版本?
发表于 2013-4-18 11:20 | 只看该作者
先观望
发表于 2013-4-16 01:23 | 只看该作者
学习
发表于 2013-4-15 23:39 | 只看该作者
怒海蛟龙 发表于 2013-4-14 17:39
刚开始 起飞就有一点往一侧倒的现象大浆刚一扫地 急忙收油 挽回局面 只是尾浆打断了 马上检查3GX是不是副翼 ...
同情中呀!!!!!
发表于 2013-4-15 20:49 | 只看该作者
升级过要重新调整这是基本动作,千万不可以马虎!
发表于 2013-4-15 15:44 | 只看该作者
450升级后降落时直接侧翻,550升级后电机转速太低
发表于 2013-4-15 12:44 | 只看该作者
升级后需要重新设置确认各个舵面的修正是否正确。
发表于 2013-4-15 11:52 | 只看该作者
估計是更新後沒重設定惹得禍!
发表于 2013-4-14 22:41 | 只看该作者
又要把机机搬到模型店里了!!!!
发表于 2013-4-14 21:56 | 只看该作者
我刚刚升级了,心里没底啊
发表于 2013-4-14 17:57 | 只看该作者
今天抽空把500上的3GX升级了,,重新设置飞机,全部默认参数,,,,简单的翻了翻,,感觉尾巴比以前的柔和了,自旋速度比以前均匀了,飞行的手感更象有副翼的了,,,很是舒服,值得升级哈!
发表于 2013-4-14 17:39 | 只看该作者
刚开始 起飞就有一点往一侧倒的现象大浆刚一扫地 急忙收油 挽回局面 只是尾浆打断了 马上检查3GX是不是副翼修正错了  检查完没有错  接着又起飞折尺没有那么幸运   飞机还是往一侧倒  这次没有挽救回来  大浆打的球头口坏了 大奖打到尾管 损失 大将一副  尾管一根 尾浆一副  尾横轴一根
发表于 2013-4-14 16:33 | 只看该作者
?不会吧,我也升级了,不过还没有来得及飞。
