查看: 3576|回复: 24
gopro 3 Black 测试视屏。。720 120P VS 1080 48P
发表于 2013-4-14 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这里有一段gopro的测试视屏 虽然不够严格。。但给大家看看
一方面可以看看gopro3 Black 成像效果。另一方面可以看看120fps VS 48Fps
个人感觉120fps 可以消除明显的果冻效果, 但增加了震动。(这也符合预期的设想)。
先申明两个视屏都是我自己拍的。但地理位置不一样, 地区不一样。。环境不一样。。就当看看吧。有时间的话 我在做一个规范的 对比 帧数对果冻的影响。。
第一个是在上海。F550 + WKM gopro 贴在上板上 无任何增稳措施。。
第二个是在马来西亚小农村。HK450 + WKM + 悬挂gopro , 有用云台。不过感觉那效果还不如不用、、、总慢了半拍。。。
两个视屏无任何后器制作。原始文件上传。youku 自己编码。。
视频: FPV F550 WKM Gopro3 Black 1080p 60fps
[/media]
FPV WKM HK450 Gopro 720 120fps testing
[/media]
发表于 2013-7-3 13:13 | 只看该作者
不错,帮顶
发表于 2013-7-2 23:56 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点分。
 楼主| 发表于 2013-6-9 07:37 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-6-9 02:12
分辨率上去了,狗的画质是硬伤……bpcc吧
bpcc ..已近在B&H预定了。。希望给力。 7月中能拿到。。前两天还收到信说没到货呢。。。。
不过。。又订了狗思。。不知怎么办
发表于 2013-6-9 00:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-6-7 21:15 | 只看该作者
梵蒂冈 发表于 2013-4-25 13:53
没有传说中的那么好,我的sony 貌似比它强
hah 传说么。。。不用太认真。。。其实这东西 没有强不强。。按个人要求陪就行。。
我用 gopro 是应为 我没有 Sony 。。没有DC 。。。另外 我比较爱极限运动。像潜水啊 登山 。脚车。 gopro在这方面比较好。。所以放在四旋翼上是理所当然的。。
还有一点 小。 耐摔。。我都是带壳操作的。虽然重了。但抗衰 防水。。这些是对比sony 的优势。。
至于画质。。可能好的手机都比这好。。所以 按需配置最重要 哈哈
发表于 2013-4-25 11:53 | 只看该作者
发表于 2013-4-24 15:46 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点分。
发表于 2013-4-24 12:29 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-4-23 19:39
对啊。。。一方面天的问题。。。我回去时上海雾霾严重。阴天。。。马来西亚的天 就不用说。。一个处在原始 ...
也就是说720p 120fps 比 1080p 60fps 更适合运动拍摄的吧
 楼主| 发表于 2013-4-23 19:39 | 只看该作者
hm530112 发表于 2013-4-23 21:10
怎么感觉1080还不如720,
对啊。。。一方面天的问题。。。我回去时上海雾霾严重。阴天。。。马来西亚的天 就不用说。。一个处在原始森林 和 海边的小农村
另一方面 720 用的是120fps 。。对于图像的稳定 和锐度有显著提高。。这也是我的目的。。证明高速摄像对于画面震动有提高的效果
发表于 2013-4-23 19:10 | 只看该作者
怎么感觉1080还不如720,
发表于 2013-4-21 10:22 | 只看该作者
看帖必回,传统美德!!!!!!!!!!
发表于 2013-4-21 09:31 | 只看该作者
謝謝分享
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:24 | 只看该作者
拉力900g 发表于 2013-4-19 02:03
GOOD! 严重期待!
流产了。。。CCTV camera 输出的频率不对。。我的显示器显示不好。。老是跳。。正在解决中
发表于 2013-4-19 00:03 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-4-18 20:23
最近 搞上 CCTV了。等东西齐了。我会搞个对比的。。如下 有Gopro3 Black 。。。700line CCTV Sony Effilo ...
GOOD! 严重期待!
 楼主| 发表于 2013-4-18 20:23 | 只看该作者
拉力900g 发表于 2013-4-18 17:51
我想看看画质到底有多大区别。。。哈哈~
最近 搞上 CCTV了。等东西齐了。我会搞个对比的。。如下 有Gopro3 Black 。。。700line CCTV Sony Effilo -p650TV line  CCTV , 加上 Auto- IRIS
发表于 2013-4-18 15:51 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-4-18 12:05
嗯。。。。这个有什么意义。。。效果完全一样的啊, 只是角度不一样啊。。。
我想看看画质到底有多大区别。。。哈哈~
 楼主| 发表于 2013-4-18 12:05 | 只看该作者
拉力900g 发表于 2013-4-18 12:57
如果可以的话  想请楼主 发一下1080P 模式下 窄、中、广  视角的视频   同一地点    10秒即可   手持即 ...
发表于 2013-4-18 10:57 | 只看该作者
如果可以的话  想请楼主 发一下1080P 模式下 窄、中、广  视角的视频   同一地点    10秒即可   手持即可
发表于 2013-4-17 19:30 | 只看该作者
