查看: 2312|回复: 12
恒龙3818摇臂摆臂改造,以及相关问题,想买虎的进
发表于 2013-4-15 22:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
淘宝里中了坦克的魔,于是淘宝上看配件,发现配件最多的就是3818,于是买了一个
1 到手发现,炮塔无法自由转动,拆解发现,炮塔口缝隙过大,齿轮会因间隙过大出现扫齿,于是拿胶粘上东西勉强解决
2 打弹会卡弹,于是xx波箱完全拆解,发现是铝管过细,子弹出不去。于是买了好的xx弹,解决。同时发现hop up胶圈老化,购入新的弹波箱备用
3 坦克无法行动塑料波箱发现齿坏了,于是买入钢波
4 拆解底盘发现,恒龙的负重轮做工极其差,歪七扭八,轮子相互触碰,于是想购入金属路轮,根据以往有人购入经验依然避免不了该问题
5 3818 多数螺丝为自攻螺丝,但是因为本身材质不好,经常会出现滑丝,这个问题是非常非常头疼的。个人觉得价钱也不低
6 摇臂会出现滑丝,而且路轮仔细对比发现,长度并不一样,就造成了有的路轮和摇臂上紧以后会发现路轮被咬死,打磨路轮勉强解决
7 摇臂螺丝和底盘直接接触,时间长出现很深的刻痕,这个问题基本圆满解决,大家可以参看图片作参考,个人觉得还是很有参考价值
虎准备留着做静态了,三号全套金属运动部分下来大概400左右
当然虎也很好,大气,攀爬力强,可能做工设计配件什么的不太适合我
给新人作参考,玩履带的人这么少,我为履带推一把力,有需要帮助的留言
发表于 2013-6-1 11:50 | 只看该作者
楼主用螺丝限位是个好方法
发表于 2013-4-23 10:30 | 只看该作者
能不能具体一些
发表于 2013-4-23 09:06 | 只看该作者
weiwei850113 发表于 2013-4-22 21:54
悬,配件很难给你换的,这边制作不知道什么原因,反正我的虎里面打开发现拧裂还有拧碎现象常有,现在的小 ...
我也感觉好像处理货~~~不过测试了功能啥的都没问题,就是外观有些零件有瑕疵。卖家也答应补发配件,我另拍了空单~~
不过买坦克这单却没答应我延长收货,看来我的先申请退款免得维权麻烦
 楼主| 发表于 2013-4-22 21:54 | 只看该作者
gxlat 发表于 2013-4-22 16:02
3818到手已经被我全部拆解,有几个配件有问题正联系卖家更换,工厂实在是不太负责,呵呵
悬,配件很难给你换的,这边制作不知道什么原因,反正我的虎里面打开发现拧裂还有拧碎现象常有,现在的小三就没有任何问题,因此非常怀疑供货的来源
 楼主| 发表于 2013-4-22 21:51 | 只看该作者
xxb20060139 发表于 2013-4-16 19:31
新手求购买hl地址
淘宝里找就行,买么可以推荐你一家,汕头那边找找看,有一家代理
发表于 2013-4-22 16:02 | 只看该作者
发表于 2013-4-16 19:31 | 只看该作者
新手求购买hl地址
 楼主| 发表于 2013-4-16 19:19 | 只看该作者
这个精度够了以后就发现路轮的问题了,建议大家不要乱拆坦克,不然越来越烦
 楼主| 发表于 2013-4-16 19:17 | 只看该作者
wxfgx 发表于 2013-4-16 09:35
就是磨去轮轴的一段螺丝。使之不再伸进限位槽,并在下方预留圆孔上螺钉顶住摇臂起到限位作用
对的,想了很久,没想到前还买了一个底盘来着呵呵
 楼主| 发表于 2013-4-16 19:16 | 只看该作者
这个办法是我想了蛮久想出来的,有一天睡觉前想到的,很好用,而且可以调高低,使几个轮子都能接触地面。
希望能帮助到大家,最近发现三号根本设计就有这个突出臂
发表于 2013-4-16 09:35 | 只看该作者
发表于 2013-4-15 23:31 | 只看该作者
沙发沙发沙发
