查看: 1853|回复: 19
寻找大神,求解MWC的失控后的控制代码.
发表于 2013-4-16 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
比如说失控后飞控自动保持自稳,然后缓慢降低油门.这个该怎么写代码呢?
有个2.0的固件里有这功能,问题是怎么都找不到在哪里设置的.想把它移植到2.2的固件里.
发表于 2015-2-18 17:21 | 只看该作者
hujiasheng_007 发表于 2013-10-16 01:31
我的乐迪六通控不支持啊!看来要换控了。
乐迪六通控支持失控保护的。
发表于 2013-10-16 01:31 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-10-15 16:35
比如你MWC的AUX设置的CH7低位的时候启动返航功能。
只要在遥控器失控保护里面设置失控的时候,CH7保持 ...
我的乐迪六通控不支持啊!看来要换控了。
发表于 2013-10-15 16:35 | 只看该作者
hujiasheng_007 发表于 2013-10-15 16:24
如何设置失控后开启AUX?
只要在遥控器失控保护里面设置失控的时候,CH7保持低位就行了。
发表于 2013-10-15 16:24 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-4-29 09:59
如果你的控有失控保护,那么关控之后,飞行器按照你在遥控器上设置的失控参数工作。自稳定高之类的,自己 ...
如何设置失控后开启AUX?
发表于 2013-4-29 09:59 | 只看该作者
asdela 发表于 2013-4-29 00:16
前辈 你好,,想请教您 mwc 板子 如果 关控后,它是缓慢下降?还是自稳定高了,,没gps模块,, 谢谢
如果你的控有失控保护,那么关控之后,飞行器按照你在遥控器上设置的失控参数工作。自稳定高之类的,自己设置AUX开关在失控的时候,自动跳到相应值就能实现。
如果遥控器没有失控保护,你可以打开MWC的失控保护。这个时候,MWC会使用一个设置好的油门一段时间之后,锁定飞行器,且无法再解锁,只能断电重启。这个油门值和时间都可以设置。
发表于 2013-4-29 00:16 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-4-17 12:49
我看到代码里面,应该已经把你设置的值当作遥控器输入的值用了。
但是有可能你看到MWC_CONFIG里面的可 ...
发表于 2013-4-23 21:05 | 只看该作者
看看
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:54 | 只看该作者
好的,谢谢.
那有空装机试下看了.
发表于 2013-4-17 12:49 | 只看该作者
fasdggg 发表于 2013-4-17 12:31
是在MWC-CONFIG里面看的油门.
原来设置里面默认是最小油门+200
但不管怎么改失控后油门都回到了1000
但是有可能你看到MWC_CONFIG里面的可能是无效的数据。我猜的。
看来你只有实际测试了。我建议可以把四轴绑在桌子上测试。看螺旋桨的转速反应。
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:31 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-4-17 11:39
飞控是相当于把遥控器的油门设置成1400,但是给电机的驱动信号不一定是1400啊。
你说的1000多是在什么 ...
是在MWC-CONFIG里面看的油门.
原来设置里面默认是最小油门+200
但不管怎么改失控后油门都回到了1000
发表于 2013-4-17 11:39 | 只看该作者
fasdggg 发表于 2013-4-16 22:26
你好,还要麻烦你指教一下了.
打开FAILSAFE后确实有失控保护效果了,就是这个油门怎么设置都不起作用,直接 ...
你说的1000多是在什么地方看到的?是什么东西的值?
 楼主| 发表于 2013-4-16 22:26 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-4-16 21:40
#define FAILSAFE
2.2的,打开上面的就行了,不过设置一下油门大小。
你好,还要麻烦你指教一下了.
打开FAILSAFE后确实有失控保护效果了,就是这个油门怎么设置都不起作用,直接降到1000的.
我是想设置成1400的油门
#define FAILSAFE_THROTTLE (MINTHROTTLE + 400)
或者
#define FAILSAFE_THROTTLE 1400
这2个格式都试了下,都不起作用呢.应该怎么写呢?谢谢
 楼主| 发表于 2013-4-16 22:02 | 只看该作者
#define FAILSAFE
好的,谢谢指教.
试试去.
发表于 2013-4-16 21:40 | 只看该作者
#define FAILSAFE
 楼主| 发表于 2013-4-16 17:01 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-4-16 16:07
MWC的失控保护是在没有接收机信号的时候触发,行为是原地保持一段时间的最小油门(具体油门值可以设置) ...
我用的是山寨6110E接收机,好像没失控保护功能.
这接收机失控后没有信号输出的.我这2.0的固件就是关控后会自动打开自稳,然后在现有油门下缓慢收油.
回家功能的话需要装GPS,现时还没搞到.
还有请问下,MWC的失控保护是在CONFIG的哪里打开的?具体语句如何设置呢?
发表于 2013-4-16 16:25 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-4-16 16:11
你知道怎么搞定失控回家之前,先上升到一定高度吗?
我的控是天地飞1代...你懂得..没那功能
发表于 2013-4-16 16:11 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-4-16 15:38
还移植啥....不是2.2貌似也有吧...话说你要是控能设置的话最好控设置 ..直接gohome
发表于 2013-4-16 16:07 | 只看该作者
MWC的失控保护是在没有接收机信号的时候触发,行为是原地保持一段时间的最小油门(具体油门值可以设置),然后直接停掉。
不过现在的控接收都有失控保护。即使没有无线电信号,接收机也会给飞控发信号的,所以一般MWC的失控保护是不可能被激活的,除非在飞行过程中,接收机的接线出了问题。
建议还是设置控接收的失控保护为:激活MWC的回家功能。
发表于 2013-4-16 15:38 | 只看该作者
