查看: 4642|回复: 32
续今天小规模活动。隆斯卡迪首飞视频。及其制作改进过程。
发表于 2013-4-24 21:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
耗时2个多月,双鸭山老金的迪卡斯龙套材制作搭载国产NGH38CC4冲汽油机引擎今天首飞。献上制作全程、机器安装调试全程。请先不要顶贴。
老金套材是迪卡斯龙,在“今天小规模活动2”里有朋友说我改动太大,所以称其隆斯卡迪,各位不要误会,千万请原创老金不要误会。先上几张首飞后和1.4M甲醇P51合影。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 赞一个!
发表于 2015-9-6 11:48 | 只看该作者
套材在哪买
发表于 2014-8-19 23:32 | 只看该作者
这个飞机的侧板貌似是平的,地卡斯龙侧面是有非常明显的内扣的,我在设计这个飞机的时候着重处理了这个飞机的截面,另外这个飞机应该比j3耐艹,我的试过,吊机无压力,很爽。
发表于 2014-6-30 00:25 | 只看该作者
你好,麻烦问下你那个迪卡斯龙套才那买,麻烦给个链接,谢谢
发表于 2013-5-19 21:59 | 只看该作者
过来围观大灰机
发表于 2013-5-2 10:49 | 只看该作者
起落架不甚好看,还有发动机泄压管为什么要加个油滤?
发表于 2013-4-25 21:52 | 只看该作者
每次都能看到那辆QQ
发表于 2013-4-25 20:42 | 只看该作者
壁虎侠 发表于 2013-4-25 20:10
奉上图片一张。
前档玻璃套材里面已经下好料了,固定都是用的螺钉(就是固定舵机那样的),大小自己 ...
谢谢回复,看来套材里的前挡风玻璃是已经吸塑成的成平货,台湾模友的浆我们是能买到的X宝上就有,美国mester螺旋桨。
 楼主| 发表于 2013-4-25 20:10 | 只看该作者
戈壁苍鹰 发表于 2013-4-25 19:20
壁虎兄的前挡风玻璃是怎么制作的。请传授小弟我。
送上台湾模友的NGH38试车
奉上图片一张。
前档玻璃套材里面已经下好料了,固定都是用的螺钉(就是固定舵机那样的),大小自己选择合适的,能小则小。先固定上面,也就是翼台那里,然后折下来,这里注意,套材的底部是直线,不一定合适,我是自己修过的。然后再把两侧折弯靠在机身上固定。剪去多余部分即成。发现这个材料折弯有点难度,可以通过加温让它变软点定型,我就用的热风枪,特别注意不要着急,慢慢来,猛加温一下可能造成有机玻璃(是有机玻璃材料吗?暂且称之)迅速扭曲,一边加温一边弯,耐心一点不难。
我磨车使用的20:1油料,润滑油就是简单的小霸王2T,反正我的2冲机器用这个便宜货也工作得蛮好。磨车一升油。完了35:1开始上天飞,天上磨。同一机器使用不同的桨表现差异巨大,台湾朋友的桨我没有。感觉转速挺高的,不知道拉力情况如何。
个人感觉这个4冲机器用上将近8000的转速未必合理。6000出头,配合测试拉力6.5KG,工作稳定,提速性能良好的话起码我是觉得比较满意了。
发表于 2013-4-25 19:20 | 只看该作者
送上台湾模友的NGH38试车
地面磨車2000cc 92無鉛汽油 +黑梅汁25:1 (依照使用說明書使用二行程機油和配比)
飛行機油比1:30 ,目前飛行12趟,空中地面表現正常(說明書是寫1:35就可,但我不確定會不會太稀)
剛開始磨怠速約1700~1800 後來1500~1600 現在最低可到1300~1400穩定不熄火
但飛行時怠速還是調在1500以上比較放心,目前降落後都不會熄火
master 3葉 16x10 7000rpm
master 18x8 7000rpm
master 18x6 7800rpm
apc 17x10 7250rpm
发表于 2013-4-25 13:30 | 只看该作者
最喜欢落地滴仿真平稳,和飞行的仿真姿态,还有发动机的低沉仿真的声音。总之就是综合仿真指数最高滴一款飞机之一了。
发表于 2013-4-25 13:25 | 只看该作者
顶抚摩派。。。。。。。
发表于 2013-4-25 12:47 | 只看该作者
后起落架有点高
发表于 2013-4-25 11:52 | 只看该作者
不错,羡慕中
 楼主| 发表于 2013-4-25 11:41 | 只看该作者
daibing8883 发表于 2013-4-25 11:29
顶顶顶,五一拿过来让我们轮一下
此机暂定为抚摸派,轮奸不适合。要说可玩性,偶的J3爽多了,像真机吊机爽歪歪。
 楼主| 发表于 2013-4-25 11:38 | 只看该作者
爱飞的耗儿 发表于 2013-4-25 11:11
想想问问这个NGH得新38CC的四冲发动机震动比原来的小点了吗?怠速怎么洋,拉力如何··
老款的我没用过,我并非厂家的特邀测试员,无从知晓老款的震动水平。不过就现在使用的情况而言,震动肯定是比相同级别的2冲机器大的。这个大小的对比类似于三叶甲醇机2冲4冲的对比,4冲机器转2圈做工一次,理论上来说震动会更大一些没什么奇怪的。我觉得就完使用的情况而言,震动在我可以接受的范围之内。机器安装上多下点功夫吧,能用。
调试方面完还没有深入,我试用了领航者18*8,19*10,20*8三种桨,18*8怠速2000,最高6600,拉力5.7以上不到6KG。19*10怠速1700,最高5700,拉力类似18*8。20*8怠速1600,高速5300,拉力5.5至5.7之间,有所下降了。和湘潭罗总交流过,此机器比较合适使用SY19*8的桨,预计高速6000,拉力超6KG的水平。
虽然磨合、调试、配桨都没到最佳状态,不过大体上能看出这个机器的出力水平了。毕竟是2000块钱的货,不建议与4000多的比性能。总体能稳定工作,不熄火,吃草不加料,任劳任怨得了。
发表于 2013-4-25 11:29 | 只看该作者
顶顶顶,五一拿过来让我们轮一下
发表于 2013-4-25 11:11 | 只看该作者
发表于 2013-4-25 10:37 | 只看该作者
沙发中 欣赏
 楼主| 发表于 2013-4-25 10:36 | 只看该作者
经过朋友剪辑后的视频。谢谢观赏![/media]
 楼主| 发表于 2013-4-25 10:33 | 只看该作者
首飞视频。
[/media][/media]
