查看: 1282|回复: 18
可找到组织了
发表于 2013-4-27 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
可找到组织了,没想到有这么多喜欢搞机的前辈高人.求教这个电机怎么接改两相,加多大电容?
 楼主| 发表于 2013-4-27 22:40 | 只看该作者
哎,咋歪楼呢, 应该是"搞机上51"
发表于 2013-4-27 22:09 | 只看该作者
wj88603 发表于 2013-4-27 14:46
天王盖地虎
活捉萨达姆
发表于 2013-4-27 21:38 | 只看该作者
发表于 2013-4-27 19:27 | 只看该作者
RE: 可找到组织了
天王盖地虎
你是王老五
发表于 2013-4-27 19:21 | 只看该作者
发表于 2013-4-27 19:18 | 只看该作者
欢迎入伙
发表于 2013-4-27 16:26 | 只看该作者
回答错误,开火。
发表于 2013-4-27 15:00 | 只看该作者
小鸡炖蘑菇
发表于 2013-4-27 14:46 | 只看该作者
天王盖地虎
发表于 2013-4-27 14:06 | 只看该作者
3角接线接个电容就能220v电用了
发表于 2013-4-27 13:01 | 只看该作者
还是加个变频器吧
发表于 2013-4-27 12:39 | 只看该作者
咳咳 单相单相
发表于 2013-4-27 12:21 | 只看该作者
改两相的 有点难度波
发表于 2013-4-27 12:17 | 只看该作者
“没想到有这么多喜欢搞机的前辈高人”
这是一个基情四射的年代
发表于 2013-4-27 11:34 | 只看该作者
电机
电容器的容量可用C=KP求得,这里C是电容器的容量,单位是微法(μF);P是电动机的功率,单位是千瓦(KW);K是经验系数,三相异步电动机星形连接时取0.06,三角性连接时取0.1。例如10KW的三相异步电动机星形连接时C=KP=0.06×10=0.6μF;10KW的三相异步电动机三角形连接时C=KP=0.1×10=1μF。
改接后的功率:改接成单相电容电动机,其有效功率是原来电动机功率的70%左右,例如:10KW的三相异步电动机改接成单相电容电动机有效功率为7KW左右。改接成单相电容启动电动机,其有效功率是原来电动机功率的40%左右,例如:10KW的三相异步电动机改接成单相电容启动电动机有效功率为4KW左右。改接后每相绕组所加的电压不能超过该绕组的额定电压。具体改接成什么样的电动机要看被拖动机械的功率情况。当改接成单相电容启动电动机时,需再添加一个时间继电器,接线方法是:把时间继电器的延时断开瞬时闭合常闭触头串联在电容器回路中,时间继电器的线圈并联在单相电源两端(时间继电器线圈的额定电压要与电源电压相同)。接好电路后,调整时间继电器的延时时间,就可以正常工作。它的工作原理是:当接通电源时,时间继电器和电动机同时获电,电容器回路接通,电动机启动后,当转速达到额定转速的80%左右时(通过调整时间继电器的延时时间实现)时间继电器的延时断开瞬时闭合常闭触头断开,切断电容器回路,电动机正常运转。
改接后的转向:不接电容器的接线端子不动,例如上例中接U1的电源线不动,另一根电源线由V1改接在W1上就能实现反转,即反转原理同单相异步电动机的反转原理相同。
以上内容不代表本人观点,如果电机冒烟纯属个人倒霉!!!
发表于 2013-4-27 11:31 | 只看该作者
多大功率的啊,我有一个2相的想换三相的呢,建议你别改了,加一个变频器比较好
发表于 2013-4-27 10:37 | 只看该作者
功率参数都没有,哪位大侠能高告你肯定有特异功能
发表于 2013-4-27 10:33 | 只看该作者
纳投名状来
