查看: 5218|回复: 37
金刚石砂轮边角磨圆了还能修整吗?
发表于 2013-4-27 13:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      铣刀用钝就不快了,秉承中央勤俭节约的精神,于是买了个金刚石砂轮来磨刀,经过不断练习,磨刀的技艺基本满足使用需要!秀一下自己磨的铣刀,这是唯一一把寿终正寝的铣刀,刀刃剩下不到2mm了(留作纪念),其它的都是英年早逝。。。。。
       但接着问题又来了,金刚石砂轮的边角磨圆了还可以修整吗?
发表于 2013-7-4 16:42 | 只看该作者
不过是在机床上修的。
我们以前用普通砂轮修的
发表于 2013-7-4 16:37 | 只看该作者
用普通砂轮整形用的砂轮整形棒磨就可以,卖普通砂轮的地方都有,30*30*200的5-8元,我就用这东西给金刚石砂轮整形。
很快的,用 铜也行。
发表于 2013-7-2 20:16 | 只看该作者
600#水砂纸放玻璃上,手持砂轮8字磨法,随时检查平面,别忘加水【大量的】。实际检验过得,可行。我一般磨圆了也不管,主要是修磨侧刃,底刃【単刃锥度平底】,如修磨成品螺旋铣刀,那就换个好的砂轮,用完再换回去,就是每换次砂轮先开半一只3.175的钨钢刀棒,以争加砂轮平稳。
发表于 2013-7-1 09:39 | 只看该作者
楼 主方便发个视频看看吗
发表于 2013-7-1 05:45 | 只看该作者
硬磨软,软磨硬
发表于 2013-7-1 04:07 | 只看该作者
你们到错了,金钢石砂轮是用铜来修的。我们工厂的金钢石砂轮是用在水磨上的,金钢石砂轮修正时要加水和铜块互相研磨才能修正的,什么东西到有相克之物,最硬的金钢石砂轮就要用最软的铜去修正。
发表于 2013-6-30 21:34 | 只看该作者
楼主有空讲讲怎么磨铣刀吧!这个真想学习一下.
 楼主| 发表于 2013-6-30 21:10 | 只看该作者
还活得滋润,所以不是马甲,你们就不用乱猜了!
发表于 2013-4-30 13:59 | 只看该作者
blue_ice 发表于 2013-4-29 08:52
请教一下钨钢涂层刀白刚玉砂轮能干得动么?
没有用过钨钢涂层刀具。
凭想象,涂层应该是表面涂一层喽?涂层磨掉了,这把刀是不是就没有意义了?
基体如果是高速钢、工具钢之类的,应该用白刚玉砂轮磨削。
 楼主| 发表于 2013-4-29 08:52 | 只看该作者
keexin 发表于 2013-4-28 21:30
补充一下。
楼主如果只是磨普通刀具,其实完全没有必要用金刚石砂轮,成本太高。
一般高速钢刀具,就用白 ...
发表于 2013-4-29 08:16 | 只看该作者
全是牛人
发表于 2013-4-28 21:30 | 只看该作者
补充一下。
一般高速钢刀具,就用白刚玉砂轮就行,便宜、锋利、修整方便。
合金刀具就用绿碳砂轮。
根据刀具钢材的硬度和刃磨要求选用不同硬度的。
转变一下概念:铣刀可以用到寿终正寝,砂轮通常都不是“磨”到寿终正寝,基本上都是“修”没了。
发表于 2013-4-28 21:20 | 只看该作者
当然可以修。
最简单的方法是用绿碳化硅油石修整,或者绿碳化硅砂轮。
与普通砂轮一样,金刚石砂轮出厂前也要经过平衡、修整等工序。
普通砂轮一般是在车床上车圆的,平常都说“车一刀”,金刚石砂轮的修整相对麻烦一些。
金刚石砂轮的颗粒是混合在树脂结合剂中,绿碳化硅磨不动金刚石,但可以磨掉树脂。
绿碳化硅相对较软,金刚石磨掉了绿碳化硅,而绿碳化硅通过磨掉结合剂,使金刚石砂轮表面的金刚石颗粒脱落,以达到修整的目的。
发表于 2013-4-28 19:37 | 只看该作者
ldh1395 发表于 2013-4-28 17:25
委员长真是博学多才
別誇我啦
我命苦
你們可以坐在辦公室發號施令
而我只能在車間裏作苦工
所以加工上的經驗比你們多一點而己
 楼主| 发表于 2013-4-28 18:39 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-4-28 15:19
品質好的sdc鑽石砂輪是沒辦法用鑽石筆修平的
cbn還有點可能修的動一點
gc專用研磨片修不動鑽石砂輪(劣質品 ...
又长知识了!你算得上是坛里的长老咯
发表于 2013-4-28 17:50 | 只看该作者
我没有钼只能用钛修了,不知道用钼是什么样效果。
发表于 2013-4-28 17:25 | 只看该作者
cbn還有點可能修的動一點
委员长真是博学多才
发表于 2013-4-28 16:54 | 只看该作者
以柔克钢
