查看: 2565|回复: 14
请教蜗轮螺距和蜗杆直径
发表于 2013-4-28 08:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自己做的小铣完工了,虽然还有些不完善但可以完善的地方,懒得弄了,热情没了。将来真用用它干活时再改好了。
无聊,打算做个小的简易的回转工作台,同样是做着玩儿,不为做来用。
我的小车卡盘是80的,打算用钢板车毛坯然后用丝锥铣齿,计划蜗轮直径在70左右,中间用可调松紧的M8螺丝加轴承固定,跟底座接触的地方加滚针推力轴承。
因为考虑到蜗杆强度,计划用12毫米丝锥,另外就是螺距问题了,自己直觉是越大越好,1.25、1.5、1.75三种可选,请教一下高手标题上这两个问题。
1.75的话就120齿,直径66.88
1.5的话就144齿,直径68.79
1.25可以做到180齿,直径71.66
发表于 2013-4-28 22:24 | 只看该作者
lhf18985 发表于 2013-4-28 15:19
你的数据是不是软件直接得出来的?
我没有软件,是不是可以把差值求出来直接用到我的144齿上面?
我简单 ...
我就是用 CAXA 二维绘图软件画的,他那个里面确实有可以根据参数画齿轮的功能,我是这样弄得,
丝锥轴线剖面看成是  齿条刀具,牙顶牙底均认为是  尖的,取中间为齿条刀的 分度线,那么可以求得这把丝锥 的 模数 0.4775,我让涡轮齿顶高等于一个模数,那么涡轮的 齿根高等于丝锥牙顶牙底距离的一半,
如此算,随便你取多少齿,都可以算出来,
发表于 2013-4-28 22:14 | 只看该作者
万戈 发表于 2013-4-28 15:47
齿数x齿距=分度圆周长
材料毛胚直径=分度圆直径+1个齿高
材料毛坯直径=分度园直径+两个齿顶高,一个齿全高一般也不等于两个齿顶高,而且我觉得,毛坯外径=分度园直径+两个齿顶高,这样搞也不好,应该比这个要大,如果这样搞,蜗杆涡轮接触线比较短,对传动不利,你看成品涡轮都是要“抱住”一部分蜗杆,甚至还有蜗杆涡轮互相“抱住"
发表于 2013-4-28 22:05 | 只看该作者
lhf18985 发表于 2013-4-28 14:42
谢谢朋友!图画的很详细。有一点不明白,为什么蜗杆直径是11.65比12小了0.35毫米呢?要是不看你提供的数据 ...
车到11.8 也是可以,但要满足丝锥切深,也就是间接反映那个装配中心距,。也不知道这样说对不对,我不是专业搞齿轮的,只是用学的机械原理的知识分析一下,车到11.8 ,顶隙会比较小,蜗杆牙顶也比较尖,
发表于 2013-4-28 21:17 | 只看该作者
唐山么?
发表于 2013-4-28 20:32 | 只看该作者
呵呵 技术研究就是有意思
发表于 2013-4-28 17:19 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-4-28 17:17 | 只看该作者
齿数x齿距=分度圆周长
材料毛胚直径=分度圆直径+1个齿高
谢万老板帮顶。
哎,知识水平太低了不好补啊,还是拿现成的省事儿。呵呵。
发表于 2013-4-28 15:47 | 只看该作者
齿数x齿距=分度圆周长
材料毛胚直径=分度圆直径+1个齿高
(本涡轮齿距=丝锥的螺距,涡轮齿高=丝锥齿高)
 楼主| 发表于 2013-4-28 15:19 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2013-4-28 14:03
上图中那个丝锥比较理想,就是图里面假设 牙顶上一点圆角都没有,车蜗杆的刀  刀尖也假设没有圆角,实际加工 ...
你的数据是不是软件直接得出来的?
我简单算了下,如果齿数是140,理论齿顶距应该是140*1.5/3.14=66.88MM,这图的数值是69.805,比我考虑的理论值大了2.925MM。所以,我的144齿毛坯直径就应该是144*1.5/3.14+2.925=71.71MM。螺底距=(38.7755-11.656/2)*2=65.90,进刀量(69.805-65.90)/2=1.955 。
蜗杆是一样的,直径11.66,60度螺纹刀,进刀量1.13MM。我这么算对吗?好复杂呀,要是没有朋友你的数据,我的蜗轮肯定做不成了。呵呵。
我说的关于位置的名词肯定不对,你凑合着看吧。
 楼主| 发表于 2013-4-28 14:42 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2013-4-28 13:56
早上睡到九点多起来,打开论坛看到这个问题,顿时很有兴趣,前些日子总是看到有人用丝锥来滚涡轮,也没有仔 ...
谢谢朋友!图画的很详细。有一点不明白,为什么蜗杆直径是11.65比12小了0.35毫米呢?要是不看你提供的数据,我就打算车到11.8-11.9了。
发表于 2013-4-28 14:03 | 只看该作者
上图中那个丝锥比较理想,就是图里面假设 牙顶上一点圆角都没有,车蜗杆的刀  刀尖也假设没有圆角,实际加工会有一点点圆角,影响不大,反正这样搞本来要求就不高,也就是安装中心距和齿侧间隙的问题,切出来涡轮沿蜗杆轴剖面,顶高系数1,顶隙系数0.36{相对于图里面那个蜗杆}。压力角30度。
发表于 2013-4-28 13:56 | 只看该作者
早上睡到九点多起来,打开论坛看到这个问题,顿时很有兴趣,前些日子总是看到有人用丝锥来滚涡轮,也没有仔细的思考,今天真的想一探究竟,吃完中午饭,等待电池充电中,把这个想了一下,画了个图,仅供参考!
 楼主| 发表于 2013-4-28 11:08 | 只看该作者
伏羲之子 发表于 2013-4-28 10:17
呵呵 我不会算 我就随便铣
谢谢顶帖。你对齿数没要求,当然不用算了。呵呵。我的起点低,全靠手轮转出度数来,不算好不行啊。
发表于 2013-4-28 10:17 | 只看该作者
呵呵 我不会算 我就随便铣
