查看: 3880|回复: 39
怪了-钻孔的上下孔径不一样
发表于 2013-4-28 18:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用钻铣床钻8mm的孔 ,发现上下孔的直径不一样。下端还能接受8.03mm,上端的孔径8.29,请教有人遇到过相同的情况吗?
1,上孔8.29
2,下孔8.03
3钻头
发表于 2013-5-2 11:30 | 只看该作者
钻头没磨好
发表于 2013-5-1 10:42 | 只看该作者
名牌钻头不用磨。杂牌的不磨不能用
发表于 2013-5-1 10:23 | 只看该作者
qeab0908 发表于 2013-4-28 20:02
先用定位鑽
再用6MM鑽頭
再用7.5MM鑽頭
根据加工材料的不同,铰刀也要微调。
发表于 2013-5-1 07:50 | 只看该作者
先打2,再4,6,8,我就是这样,普通台钻,精度还可以。
发表于 2013-5-1 07:08 | 只看该作者
买个全新的钻头,照着人家的样子磨你的旧钻头,很快就学会了,磨刀机就省了。有时候手工磨的钻头可能比磨刀机磨出来的还好用。
发表于 2013-5-1 04:54 | 只看该作者
qeab0908 发表于 2013-5-1 03:05
我請公司採購訂了幾隻NACHI SG-ESS 銑刀柄的鑽頭(短刃型)
D1.0
sg-ess不算短刃啦
只能算標準刃而己
這系列是精密鑽頭而非短刃
銑刀柄鑽頭的刃長本來就會短一點點
銑刀柄鑽頭的強度一定比一般鑽頭大
因為柄徑比刃徑大且長度比一般麻花鑽要短很多
所以鑽出來的孔徑準確度會比一般的鑽頭高一點
下次有空我拿幾支模具用的短刃鑽頭給你看
那是台灣tools的訂製品
刃長15mm,全長200mm
那個刃保證不是我磨短的
而是本來就只有那麼長
很少見的哦
鑽孔用鑽頭才有效率
用銑刀本來就慢的多
少量還ok
大量的孔會累死你
那是結構上的問題
沒辦法能改變的
发表于 2013-5-1 03:05 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-5-1 02:37
嘿嘿
這個主要是機械鉸刀的教學視頻
不過前一般鑽孔的也是標準程序啦
D1.0
D1.9
D5.1
D6.8
價格在100多~400多台幣左右....還能接受..
一般鑽頭都長刃的,孔徑很容易偏大...
不知道改短刃的,會不會好一些...
之前都拿D1.0 長頸型鎢鋼銑刀插銑當鑽頭用...刀很容易斷及鑽很久(小孔)
发表于 2013-5-1 02:37 | 只看该作者
qeab0908 发表于 2013-4-29 08:15
http://www.youtube.com/watch?v=DuewffX4eDo
補一下國外鑽孔視頻
嘿嘿
這個主要是機械鉸刀的教學視頻
不過前一般鑽孔的也是標準程序啦
喜歡他的dro
改天找把數顯卡尺也來改裝一下好了
孔徑要鑽的正確
主軸的穩定度及鑽頭都是重要的因素
13mm以下的鑽頭不算太貴
所以一定要買好一點的
发表于 2013-4-30 23:16 | 只看该作者
拿去线切割吧!这活台钻干不了.
发表于 2013-4-30 22:31 | 只看该作者
我也想学学磨钻头,最近发现钻头毁得好快
 楼主| 发表于 2013-4-29 13:00 | 只看该作者
先用定位鑽
再用6MM鑽頭
再用7.5MM鑽頭
好的,谢谢,等买了7.5mm等规格钻头再试下
 楼主| 发表于 2013-4-29 12:57 | 只看该作者
qeab0908 发表于 2013-4-29 12:03
試一下用7.5鑽頭,再用8MM 銑刀
7.5的钻头手边没有,只有7.8的和8.0的,等过了51买个7.5的试下
 楼主| 发表于 2013-4-29 12:12 | 只看该作者
補一下國外鑽孔視頻
看了不错,学他的样子,铣前加了点油
找到学校网站 http://coestudentshop.engr.wisc.edu/training/machining/mills.php
视频拍的清晰 易懂
发表于 2013-4-29 12:03 | 只看该作者
数字位移 发表于 2013-4-29 11:57
这次用7.8mm钻头,先用2.5的中心钻钻个定位孔,加了点润滑油
再换成7.8mm的钻头,继续钻,这次没有一 ...
試一下用7.5鑽頭,再用8MM 銑刀
 楼主| 发表于 2013-4-29 11:57 | 只看该作者
再换成7.8mm的钻头,继续钻,这次没有一刀到底,钻5mm 会退下刀,而且加了油哦
上端直径测下来是8.2,误差有0.4mm了
下端还是比较正常,可以接受7.8
还是用7.8mm的钻头,这次不钻通孔,钻5mm深的浅盲孔
测下来是8.11,误差0.3mm,是钻头前端有点晃引起的吗?
换成8mm的2刃铣刀,
上端是8.22mm,误差0.22mm
下端是8.05mm
想要做这个东东,下套筒 一般是8mm,所以想在壳体上钻个7.8mm的孔,然后再上铰刀8mm的,钻下来不才发现不是这么回事
已经完成的部分:
发表于 2013-4-29 09:53 | 只看该作者
磨钻头
发表于 2013-4-29 08:51 | 只看该作者
估计你是一杆子到底的. 多换次钻头试试,买个铰刀更爽.
发表于 2013-4-29 08:15 | 只看该作者
補一下國外鑽孔視頻
发表于 2013-4-29 07:25 | 只看该作者
帮顶
