查看: 2116|回复: 5
用电脑散热风扇改成粗铜线,可转的倒慢了。谁知道怎么办哪?
发表于 2005-7-1 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
风扇直径9厘米,以前的线包是很细的有头发般细。我把细线全拆了换成了粗线有0.8毫米。可是不成功,风扇却比以前转的还要慢。这要是换成有刷电机早应该转的很快了。我想这上面肯定有个零件起到了限流的作用,可不知道那个是。又该怎么换?哪位高手能指点一下呀?怎么能让它转的快又有劲?
上传好慢呀3个图一块上传就不行。只得一个一个来。
发表于 2005-10-30 16:30 | 只看该作者
呵呵
发表于 2005-10-30 11:08 | 只看该作者
功率驱动部分都集成在那个8脚IC里,去冬电流很小;你改过线包后,电流不会大多少,反而因为线圈匝树少力矩小了很多,肯定转不动啦。。。。
这种电机你要改的话,电路要重新作,将驱动功率加大才可以,磁铁也要改磁性强的,你可以参照下面的图:
后面一张图的OUT1和OUT2你可以加装功率驱动管,磁铁改为强磁,线圈线径该粗一点,效果要好得多。。
前一张图的原理你可以看看,也可以改的,。
[ 本帖最后由 狐狸 于 2005-10-30 11:12 编辑 ]
发表于 2005-10-29 21:14 | 只看该作者
那是霍尔传感器,是用来检测相位的。。。
发表于 2005-7-1 20:30 | 只看该作者
他的驱动电路没有那么大的功率!!
发表于 2005-7-1 12:30 | 只看该作者
路过
