查看: 1514|回复: 17
922炸鸡后出现怪异现象
发表于 2013-5-5 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
922炸鸡,尾管和垂直翼折断。修好后开机,原地狂转,关油门无效,关控无效。拔电。再次开机,尾电机在油门为零仍然转个个不停。主电机无恙,三个舵机无恙。初步考虑陀螺仪挂了。看来只能换主板了小JJ伤不起啊
 楼主| 发表于 2013-6-1 17:28 | 只看该作者
我已经入了450机。
伟力这个小六通油门曲线不能调。
建议不要买了。
发表于 2013-5-25 20:27 | 只看该作者
springdayok 发表于 2013-5-22 23:51
经过检测,确定是尾电机的MOS管击穿。网购了十个3406(单个太便宜),换掉击穿的MOS管,922又可以爽 ...
这小jj耐摔不?想入小六通,就怕不耐摔花销太大
 楼主| 发表于 2013-5-22 23:51 | 只看该作者
经过检测,确定是尾电机的MOS管击穿。网购了十个3406(单个太便宜),换掉击穿的MOS管,922又可以爽飞了。感谢各位的提醒与关注!
发表于 2013-5-10 20:02 | 只看该作者
心情不好,回帖只能CTRI+C  CTRI++V了
发表于 2013-5-10 11:29 | 只看该作者
单机三百多点 一套四百多
发表于 2013-5-9 22:59 | 只看该作者
高档货,还有尾电机,这个小JJ多少银子?
发表于 2013-5-8 11:03 | 只看该作者
学习
发表于 2013-5-8 10:51 | 只看该作者
楼上说的真的是太深刻了
发表于 2013-5-7 11:09 | 只看该作者
自己动手先换一颗MOS管试试····能力好的话没准能修好继续爽飞····实在捣鼓不好就换主板或者返修吧·····
发表于 2013-5-6 08:37 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2013-5-5 23:11
不好意思,我没仔细看帖子,你说的922是飞机吧
我以为你说的是922舵机
哈哈
晃眼一看,也以为是MD922锁尾舵机,仔细一看,原来是V922小JJ。
这个现象应该是尾电机驱动MOS击穿短路了。
发表于 2013-5-6 00:23 | 只看该作者
加油,新手学习中
 楼主| 发表于 2013-5-5 23:49 | 只看该作者
三楼说的有道理,很有可能被击穿了,上电尾电机就转,转速转速恒定,不 随油门大小而变化。改天查查尾mos。若如此,就省钱了
发表于 2013-5-5 23:11 | 只看该作者
lwt 发表于 2013-5-5 22:52
请问9257是什么?是主板吗
我以为你说的是922舵机
哈哈
发表于 2013-5-5 22:52 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2013-5-5 22:03
买回来922就换成9257,锁尾确实得用好一点的
请问9257是什么?是主板吗
发表于 2013-5-5 22:03 | 只看该作者
发表于 2013-5-5 17:56 | 只看该作者
你的尾mos管烧了吧。
可能尾管在炸机时让漆包线短路了,换掉尾mos管就可以了,动手能力强就自己换,要是姓fbl就回厂了。
发表于 2013-5-5 17:49 | 只看该作者
再接再厉
