查看: 2298|回复: 31
FPV新手,想入设备请大家帮忙一下。出出主意
发表于 2013-5-8 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近想入FPV。但是想到图传跟控。头就疼。希望魔友们能帮下忙。出出主意。手头遥控是天地飞8x 2.4G带高频头。天行者X8一架。
发表于 2013-5-19 01:50 | 只看该作者
好大的X8
发表于 2013-5-14 13:02 | 只看该作者
切糕433
发表于 2013-5-9 18:51 | 只看该作者
遥控上新疆433+你原来的2.4G控
图传用1.2G+三叶草发射+四叶草接收,至少可以飞个7,8公里远
如果不想上433,可以把高频头换72M的,国产的72M估计飞个2公里吧
发表于 2013-5-9 18:18 | 只看该作者
控换FUTABA FF9 或 10C 用TK版高频头 PCM就好 没延迟 对身体害处也小 最重要的是稳定 轻松15KM 图传用罗美2.4G收发 发射用原装天线 接收用18DB平板天线 飞控用A控 FY 41AP都行 看个人喜好 最好加AAT吧
发表于 2013-5-9 11:42 | 只看该作者
楼上说得对,有钱一步到位。
发表于 2013-5-9 11:06 | 只看该作者
叽叽好大
 楼主| 发表于 2013-5-9 00:06 | 只看该作者
一根头发中分 发表于 2013-5-8 23:06
这样一架空机都不少钱吧!楼主V5,好飞不这个,
设备还在入手中,不过怎么大的机机不是很难飞
 楼主| 发表于 2013-5-9 00:05 | 只看该作者
古风叫兽 发表于 2013-5-8 22:33
楼主住的是板房,还玩X8,这这这这。。。。。。。。。。
板房跟X8有什么关系。板房是工地临时用房。
发表于 2013-5-8 23:06 | 只看该作者
发表于 2013-5-8 22:33 | 只看该作者
发表于 2013-5-8 21:09 | 只看该作者
荷包决定吧
发表于 2013-5-8 20:32 | 只看该作者
都是有米之人啊
发表于 2013-5-8 20:31 | 只看该作者
有米就上最贵的,最好的,最棒的!
发表于 2013-5-8 20:26 | 只看该作者
有了X8那就是飞远距离了,图传上1.2的好了,跟踪有米AAT,没米手动
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:15 | 只看该作者
ygb696 发表于 2013-5-8 20:10
使用2.4的控,图传用的通道频率最好小于1080MHZ,这样基本没干扰。亲测。大于1080MHZ,都对接收有一定压制。 ...
小于1080,那要什么图传、。?
发表于 2013-5-8 20:10 | 只看该作者
发表于 2013-5-8 20:05 | 只看该作者
关注,帮顶
 楼主| 发表于 2013-5-8 19:42 | 只看该作者
kabu926 发表于 2013-5-8 14:50
好大的X8
是大,呵呵,自己都被吓到了
 楼主| 发表于 2013-5-8 19:41 | 只看该作者
zengchunshe 发表于 2013-5-8 14:24
哗~~话说我也刷帖拿分咋样
可以,谢顶
