查看: 824|回复: 6
新手再次求助,A轴转动问题,内详 。
发表于 2013-5-10 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用MACH3手动点动A轴时,象挂不上档一样,只是嘎噔嘎噔的转摆一下,有时还可以转个几十度,是什么问题呢?
发表于 2013-5-12 11:30 | 只看该作者
一般a轴都是减速的,如果速度设置过高会造成步进电机超转,在电机调试里把速度和加速度设置低点试试,有的是速度设置没问题但是脉动当量设置不对,实际等于速度过高了
发表于 2013-5-10 19:18 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
看看这里有没有对你有帮助的
发表于 2013-5-10 16:07 | 只看该作者
是不是驱动丢步啊。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-10 15:56 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2013-5-10 15:46
你怎么也要上点图,来点参数!别人都不知道你用什么A轴!什么减速,长什么样子!
好,这两天上图,关键有的地方我不明白。
发表于 2013-5-10 15:46 | 只看该作者
偷闲居士 发表于 2013-5-10 14:34
看来又是白问了,都是显摆机器的帖。
 楼主| 发表于 2013-5-10 14:34 | 只看该作者
看来又是白问了,都是显摆机器的帖。
