查看: 1937|回复: 16
今天做了两个玩意 ,大家看看是做什么用的
发表于 2013-5-11 13:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-5-11 21:38 | 只看该作者
liulei000 发表于 2013-5-11 21:25
锤子是刀削的吗
铣的 有了微进给 方便的很
发表于 2013-5-11 21:25 | 只看该作者
锤子是刀削的吗
发表于 2013-5-11 20:17 | 只看该作者
打洞?
发表于 2013-5-11 20:01 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-5-11 14:09 | 只看该作者
学习了。。。。。。。。。。。。。谢谢
 楼主| 发表于 2013-5-11 14:05 | 只看该作者
maque111 发表于 2013-5-11 13:54
请问美国戒指的4号 是国内的多少号?
什么是手寸。戒指指圈大小的标准,称为手寸。现代的手寸是以号来表示的,东方人的手寸范围在8号~28号之间。
  常识:在按手寸选购戒指时,夏天以戴上戒指后稍紧为宜,冬天则以戴上后可左右转但又不脱落为宜。在戴戒指时,要是觉得太松,可在戒指的指轮内绕上几圈红线或丝线,要是觉得太紧,可以在手指上涂点肥皂液,这样就能顺利地戴上脱下了。
号数(港码)    直径(mm)         周长(mm)
7--------------14.8--------------47
8--------------15.4--------------48
9--------------15.5--------------49
10-------------15.8--------------50
11-------------16.2--------------51
12-------------16.5--------------52
13-------------16.8--------------53
14-------------17.2--------------54
15-------------17.5--------------55
16-------------17.8--------------56
17-------------18.2--------------57
18-------------18.4--------------58
19-------------18.8--------------59
20-------------19.0--------------60
21-------------19.4--------------61
22-------------19.7--------------62
23-------------20.0--------------63
24-------------20.3--------------64
以上为钢尺的标准
注:
1.请不要用线绳绕手指去量戒指号数。那样极不准确。相差很大。根本就没有用。建议还是到当地饰品店里面确定一下自己所带戒指的号数再购买!
2.一般戒指戴于食指、中指或无名指上,大部分女生佩带的戒指号数为10-15号,其中12号、13号的较多;大部分男生佩带的戒指号数为17-22号,其中18-20号的较多
发表于 2013-5-11 14:01 | 只看该作者
粗铁棒,小塑料锤,能干什么?
发表于 2013-5-11 13:54 | 只看该作者
请问美国戒指的4号 是国内的多少号?
 楼主| 发表于 2013-5-11 13:46 | 只看该作者
6楼 7楼回答正确
发表于 2013-5-11 13:44 | 只看该作者
拆装用的!比如装轴承!拆零件!怕伤着!
发表于 2013-5-11 13:42 | 只看该作者
铁棒套戒指,塑料锤敲戒指。
发表于 2013-5-11 13:41 | 只看该作者
打戒指,整形用
 楼主| 发表于 2013-5-11 13:29 | 只看该作者
xiaoxiaoniao 发表于 2013-5-11 13:22
皮冲子?
不对!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-11 13:22 | 只看该作者
皮冲子?
 楼主| 发表于 2013-5-11 13:21 | 只看该作者
guan00zhuang 发表于 2013-5-11 13:16
尼龙锤。敲蛋的?
和铁棒是配套用的
发表于 2013-5-11 13:16 | 只看该作者
尼龙锤。敲蛋的?
