用MACH3有点想哭!好痛苦啊!
查看数: 6284 | 评论数: 24 | 收藏 1
发布时间: 2013-5-11 14:44
话说机器搞了3年了,一直没能做个什么,一开始没有的时候一点一点用廉价货攒起来,装个电磨电机,转速太高,传动解决不了。 后来换个几十块的修边机,声音大不说,光刀抖动就1个多毫米。 再换个900W的跑步机电机, ...
宏福电子 发表于 2013-5-12 09:55
就是就是
pf2051 发表于 2013-5-12 07:34
楼主怎么也要学个artcam或者文泰啊,非常简单的
ro0t 发表于 2013-5-12 07:11
Mach3 就因为不要钱  就背了很多骂名。。。。。
不说手写代码的事
打印口的输出电平够不够。。。??
机械智慧 发表于 2013-5-12 02:28
估计是你技术问题,对软件不熟吧
半桶水 发表于 2013-5-11 23:48
想当年我也这样写过代码
爱美力 发表于 2013-5-11 22:31
我承认这个代码写的有问题,是硬下刀,后来改的都是一圈z-0.5
爱美力 发表于 2013-5-11 22:29
半桶水 发表于 2013-5-11 18:34
悲崔的楼主啊,这个不关MACH事吧,代码写错了什么系统也照跑哇,
不至于吧,我写的那么简单的代码!
这是6MM铣刀用的这个代码,做的简易小烟灰缸
n1g91
n1g0x0y0f50
n1g01z-1
n1g01x62
n2g01y-5
n3g01x-62
n4g01y-5
n1g01x62
n2g01y-5
n3g01x-62
n4g01y-5
n1g01x62
n2g01y-5
n3g01x-62
n4g01y-5
n1g01x62
n2g01y-5
n3g01x-62
n4g01y-5
n1g01x62
n2g01y-5
n3g01x-62
n4g01y-5
n1g01x62
n2g01y-5
n3g01x-62
n1g01z-0.5
n1g01x62
n2g01y5
n3g01x-62
n4g01y5
n1g01x62
n2g01y5
n3g01x-62
n4g01y5
n1g01x62
n2g01y5
n3g01x-62
n4g01y5
n1g01x62
n2g01y5
n3g01x-62
n4g01y5
n1g01x62
n2g01y5
n3g01x-62
n4g01y5
n1g01x62
n2g01y5
n1g0z2
n2g0x-31y-28
n1g0x-18
n1g01z-0.5
n1m98p01l20
n2g0z11
n3g0x-10
n4g0y-28
n1g01z-0.5
n2m98p03l10
n3m98p02l25
n2m02
o1
n1g01z-1
n2g02i18
n3g01x5
n4g02i13
n5g01x5
n6g02i8
n5g01x5
n6g02i3
n7g0z0.5
n8g0x-15
n9m99
o2
n1g01z-0.5
n1g01x56
n2g01y56
n3g01x-56
n4g01y-56
n5m99
o3
n1g01z-0.5
n1g01x16
n2g01y20
n3g01y-20
n4g01x40
n2g01y16
n1g01x-20
n2g01x20
n3g01y40
n3g01x-16
n1g01y-20
n2g01y20
n3g01x-40
n4g01y-16
n1g01x20
n2g01x-20
n3g01y-40
n5m99
跨越彩虹 发表于 2013-5-11 21:28
一开始没有的时候一点一点用廉价货攒起来------起点低,有时不是好事,因为舍不得放弃。
我用USBMACH,没事   我用的电脑是专用的,没事       手编或机编代码,没事
我的玩具,
唯一敢戏弄我的,是三星手机,我开机的,别人说我关机,时不时重启-------我确信是系统问题,是起点低的问题,不是使用问题,
闲云孤鹤 发表于 2013-5-11 20:36
手写G代码?这个真厉害。。。。。。不出错都怪了,俺用MACH都是自动编的G代码从来没出啥错
uugp 发表于 2013-5-11 20:08
自己问题别怨别人,
挖圆代码不用一行行写,ijk参数用上就可
MACH3无线手轮 发表于 2013-5-11 19:51
上维宏,或是那个USB的,手工写代码应该会有问题,你上个图,我帮你帮路径吧
duanyz 发表于 2013-5-11 19:25
楼主那个步进电机多大的,减速的话一般空走是跑多少转?
zll 发表于 2013-5-11 18:58
应该是程序问题,手编的多少有点差错的,
bbb1225 发表于 2013-5-11 17:44
这大铁疙瘩一定是放阳台上了。有200KG?
lishusen68 发表于 2013-5-11 17:33
怎么和我的有点像啊
基本疯子 发表于 2013-5-11 15:54
最近发现LinuxCNC貌似不错 放假研究下
目前用的维宏 盗版的当年好像180买的 现在应该更便宜了
tzhang 发表于 2013-5-11 15:35
我的机器也是廉价货拼起来的 但mach3满稳定的啊 是不是楼主的电脑太差了
伺服器 发表于 2013-5-11 15:30
这机器很好啊,mach3也很好啊,怎么凑到一起不干活?估计是操作工的问题。
