查看: 1815|回复: 6
【求教】一个1:14的玩具车想改成2.4G的比例控制都需要什么?
发表于 2013-5-13 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有一辆1:14的27MHZ的遥控玩具车,带差速控制的那种,因为发现配的枪控太简单,按下前进扳机,车子就是按照一个速度向前跑,快慢没有办法控制,而且中途如果停止操作,再次操作的时候发现车子会没有反应,只能走到车子身边才能遥控,车子本身不是4驱动的。前面有舵机控制前2个轮子的方向。所以想把它改造成2.4G控制的,除了使用2.4G的遥控器和接收机外,还需要其它的配件吗?车子本身的电机不想换了。只是想能够实现油门快慢的控制和中途操作不失控就行
发表于 2013-6-28 20:32 | 只看该作者
什么车车哦、。给个连接看看,我也想买个。
发表于 2013-6-11 22:56 | 只看该作者
一个车用有刷电调20,30a随意,2.4G控和接收,几块锂电池。用镍氢的也可以。再加一个9克舵机实现方向比例控制。
另外可能需要准备一对jr插头,用来接电调和马达,直接焊死也可以。其他就没什么了。
 楼主| 发表于 2013-5-14 17:42 | 只看该作者
有没有知道呢
 楼主| 发表于 2013-5-14 10:35 | 只看该作者
3楼的有什么帖子呢,看不到啊。给个链接
发表于 2013-5-13 21:44 | 只看该作者
看我有个帖子
发表于 2013-5-13 21:34 | 只看该作者
有刷电调
