查看: 5056|回复: 29
新疆433与H控433使用心得
发表于 2013-5-13 23:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一.关于安装
现在新疆433升级了,支持PWM输入,因个人喜欢简节的布局,所以用天9(一代72M的)装上飞梦2.4G高频头,
再把飞梦2.4G8通接收机与新疆433发射模块DIY到了一个盒子里面,同样把H控的数传板、电台等设备DIY
进去,这样这个盒子是独立的,可以很方便的放到如车顶上这样的高位,不占地方.因遥控是2.4G的,也可以方
便的拿着到处走动,没有线的束缚.
这个盒子里有如下东东:
1.新疆433发射模块
2.飞梦2.4G接收机
3.12V9800MAH锂电
4.H控数传板
5.802数传电台
6.蓝牙串口模块(无线与电脑联接)
7.PWM转PPM模块(用于输入PPM信号及输出PPM信号)(插入PPM信号输入线时自动以PPM信号为遥控源)
(插入PPM信号输出线时,可以外接如72MHZ功放、USB模拟器模块可无线玩电脑模拟器)
8.电显模块
9.风扇、切换开关等
因盒子内集成设备过多,内部设备一定要做好屏蔽与绝缘,并做好散热,用切换开关把两种433隔开使用(避免同时能打开)
二.关于天线
首先千万不要用我盒子上的那种天线!!不管是地面端还是飞机端,效果奇差.(我装在上面是平时防止误开机烧坏发射模块的)
1.地面发射可以用以下两种天线:
普通飞行用左边那种小天线就足够了(小巧方便),有车的话就用右边那种大天线.
2.飞机上新疆433接收机用原有天线就可以了,只要注意安装时要让天线(可套根吸管之类的)垂直于飞机
H控接数传电台的话可以自己DIY433GP天线,效果不错\
三.关于干扰与距离
关于距离不多说了,两种433坛子里都有人飞了20KM+,我一般在10KM内飞行,
干扰的话数传电台是定频的,如有同频干扰很可能失控,
新疆433新版是用的跳频方式,这点优于802电台.
四.关于延时
H控接802电台是有明显延时的,所以用电台飞行时最好用平衡模式飞.
新疆433延时的话我做了个对比,用视频说话,(视频中发射端是用PWM输入方式,
PPM输入方式我还没试,理伦上比用2.4g接收机进行PWM转换应还快些)
视频中上面的舵机是接的飞梦2.4G接收机,下面的是新疆433接收机,用的同一款舵机
发表于 2013-8-6 00:14 | 只看该作者
dongfang 发表于 2013-8-5 17:45
简单的固定频率必定会受到干扰,跳频虽说是解决问题的方法,但问题的核心是跳频算法,怎么跳。
我是没有 ...
openlrs 100mw 433 我现在能飞3km(天线没做好),rcgroup上有人能飞8km了。
切糕估计都是几瓦的功率,飞10km+太正常不过了。
发表于 2013-8-5 17:45 | 只看该作者
我是没有新疆433,但我听说过有人用八木天线在60km之外收到自己挂在一个山上的信标(4XX波段的),那个信标用CR2032电池可以工作几周。
同样,强大的CDMA只用不超过100毫瓦就可以和几公里外的基站通信了。
希望新疆433有个好的算法,这年头研究技术的人太少了。
发表于 2013-8-5 16:23 | 只看该作者
jy02345230 发表于 2013-7-31 19:03
罗美1.2 轻松10KM 原装天线,前提是别买到假货,飞不到你找我
1.2G图传不敢用,我那里有空军雷达站,我怕惹事,所以我用2.4G和5.8G。
发表于 2013-7-31 19:03 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2013-5-14 06:56
求教:您飞10公里,请问您用的是什么频率多大功率的图传以及图传天线?
发表于 2013-7-31 18:39 | 只看该作者
请问天线的连接??
发表于 2013-6-15 17:59 | 只看该作者
雷射 发表于 2013-6-15 16:33
我一开始就是看了你这样的回帖受误导走了很多弯路,最后坚定不移的上了新疆433才尝到爽飞的滋味,所以在自 ...
我是友情提醒的,我也不是有另外的目的
发表于 2013-6-15 16:33 | 只看该作者
jhok123 发表于 2013-5-14 23:26
朋友  你不懂这类技术请不要乱讲哦  很多魔友都是使用过来的   我也是使用了半年的时间了  一直都没有失控 ...
我一开始就是看了你这样的回帖受误导走了很多弯路,最后坚定不移的上了新疆433才尝到爽飞的滋味,所以在自己没有使用过的情况下不要误导观众!!!
发表于 2013-6-15 13:50 | 只看该作者
dvdl 发表于 2013-5-15 00:11
我是专搞这类设备的,你不信可以问你身边的HAM友,我的测试设备都6万元的了,附近的中继台都是我维护的, ...
晕,作为一个维护HAM中继台的人,难道不懂得跳频通信吗?
虽然HAM界几乎没有用跳频的,但是新技术也要学习学习啊。说实话HAM的很多技术已经太老了。
BG4WUG。
发表于 2013-6-15 09:18 | 只看该作者
以后入这套。。。
发表于 2013-6-15 00:33 | 只看该作者
业余电台或者手持台基本都是单频点发射的。调制方式:FM,25KHz的信道间隔(当然也有12.5KHz的),实际发射带宽16KHz左右。而那款切糕的发射是覆盖420-460的跳频,除非420-460有宽带信号压制,否则基本不会有干扰。
发表于 2013-5-15 11:36 | 只看该作者
休斯300 发表于 2013-5-14 18:16
淘宝收 切糕 433 呵呵
呵呵,谢了
发表于 2013-5-15 00:11 | 只看该作者
我是专搞这类设备的,你不信可以问你身边的HAM友,我的测试设备都6万元的了,附近的中继台都是我维护的,都有用433的啊,25W输出,在30楼发射,天线6米长,60公里可工作台
发表于 2013-5-14 23:26 | 只看该作者
dvdl 发表于 2013-5-13 23:48
千万不要用433M,对讲机功率好大的,车机都有35W的,现在HAM友好多的,都用430M-440多
朋友  你不懂这类技术请不要乱讲哦  很多魔友都是使用过来的   我也是使用了半年的时间了  一直都没有失控的记录  它这个是自动跳频的
发表于 2013-5-14 20:30 | 只看该作者
图传1.2g 2.5w 7db发 14db平板追踪收。。。。极限距离是多少呢?
发表于 2013-5-14 18:25 | 只看该作者
没看出来有延迟,鉴定完毕
发表于 2013-5-14 18:16 | 只看该作者
niuyc 发表于 2013-5-14 15:23
楼主,给个新疆433的链接吧,可以站内信
淘宝收 切糕 433 呵呵
发表于 2013-5-14 15:23 | 只看该作者
发表于 2013-5-14 15:07 | 只看该作者
介绍下怎么接线吧。我也是H控
发表于 2013-5-14 12:47 | 只看该作者
我也用新疆433和H飞控的哦已经飞过十公里了
