直升机主齿调平方法
直升机主齿调平方法
phtu
phtu
发表于 2013-5-16 01:34
正序浏览
自己总结的一个简单大齿高平方法,没几下就把250的主齿调平了,纯属个人经验:
把齿轮装上机身,最好拆下马达,用手指靠近主齿的下边缘,然后转动主轴,手指慢慢地接近,直到被主齿碰到,找到这一部分的中心点就是最低点,然后细微地旋紧主齿上的螺丝,那么就会使这一部分上升。这种调速方法很像调速自行车的车圈。如果最低点在两个螺丝之间,明显旋紧这两个螺丝;如果最低点的中心位于一个螺丝处,只调速这个螺丝。
注意调整要细心,耐心,调速幅度不要太大。
【Pahome】自己制作肥鲨Fatshark Dominator HD视频眼镜近视镜片
2015-04-06
飞越四轴650 sport首飞纪念 ^_^
2014-12-07
APEC后飞我的"华陀"牌直升机(02S + 3GX)
2014-11-15
请问GPRO现在是不是不支持APS?
2014-09-03
我的3GX 设置心得
2014-06-24
下载安装3GX 5.0,运行出现问题
2014-06-08
给02S换个脑!3GX逆袭?比拼亚拓150?有图有视频有真相
2014-01-03
重量级新机面世 - Kevin牌华陀室内迷你直升机 (V120D02S with align 3GX)
2013-12-19
请问3GX是否可用在其它品牌的飞机上,即是否兼容其它类型的十字盘
2013-12-02
请问3GX能用在华科尔的V120D02S上吗?
2013-12-02
【论坛活动大全】
xiaoli
xiaoli
发表于 2013-5-18 07:32
其实装大齿盘时候螺丝对角拧,分多次拧紧,基本是平的。
WANGMS
WANGMS
发表于 2013-5-17 00:23
车行叫“正龙”。
【网上礼节十条】
phtu
phtu
发表于 2013-5-16 17:57
飞行的小兵 发表于 2013-5-16 06:20
俗语拿拿龙
专业啊!我愣是没想起来怎么说。因为自己动手编过5,6 个车圈,这个比调车圈简单多了。
调车圈要注意辐条松紧,侧摆,碟形度,圆度。
zywang
zywang
发表于 2013-5-16 12:15
不错。。。。。。
lancyin
lancyin
发表于 2013-5-16 11:06
那四个螺丝已经被我拧花了
coolmao
coolmao
发表于 2013-5-16 10:40
我都是直接加紧大齿盘固定盘。然后分多次。上紧螺丝。过程不能让齿盘脱离大齿盘固定盘。 因为大齿盘固定盘就是平的。很多人说。我一直这么做啊。为什么不平。这是因为你拧螺丝的时候。没有加紧大齿盘的固定盘。让大齿与齿轮有间隙了。
416786163
发表于 2013-5-16 10:30
记号,备用
422869191
发表于 2013-5-16 08:50
这个办法学习了~
铜河
铜河
发表于 2013-5-16 08:01
功夫了得
Jack_the_RIPPER
Jack_the_RIPPER
发表于 2013-5-16 07:18
这是功夫活,厉害
飞行的小兵
飞行的小兵
发表于 2013-5-16 06:20
俗语拿拿龙
