查看: 2746|回复: 43
为什么刚买一个月华科尔scp电池这么快报废?每天才两电!
发表于 2013-5-18 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为什么刚买一个月华科尔scp,而每天才两电就这么快报废?而且我很小心的用,充完电灯刚灭就拔,至少待半个小时以上等电池内热散了才上电玩飞机的,玩完飞机后也至少半小时后才充电,不知为什么昨晚一块充不进了今天又有一块这样了,这是原装的阿,难道就比不上911的电池?谁能说说是怎样或以后怎么用这样的锂电?先谢谢大虾们了!
补充:今晚再玩scp主电机不转动了,看到想转但很困难的样子,可尾电机会转同时打右可控转动频率,这样是不是电机挂了?
发表于 2013-6-10 15:10 | 只看该作者
可能不是电池问题吧
43
发表于 2013-6-10 13:16 | 只看该作者
过放?
42
发表于 2013-6-10 11:34 | 只看该作者
amsjon 发表于 2013-5-20 23:37
能用上911的主电机?
用了911电机也一样不行。要知道911是4通,自身就轻很多,
41
 楼主| 发表于 2013-5-21 08:26 | 只看该作者
chenhongwei114 发表于 2013-5-21 07:11
一点没问题,一样飞,911的主轴稍微短一点。
谢谢,我试下
发表于 2013-5-21 07:11 | 只看该作者
RE: 为什么刚买一个月华科尔scp电池这么快报废?每天才两电!
能用上911的主电机?
 楼主| 发表于 2013-5-20 23:37 | 只看该作者
chenhongwei114 发表于 2013-5-20 22:09
是吧 必须华坑 那空心杯烂的很 而且没挂的用着用着悬停时间也会变短 把v911电机拆下来吧 按到scp上一样飞 差 ...
能用上911的主电机?
发表于 2013-5-20 22:09 | 只看该作者
是吧 必须华坑 那空心杯烂的很 而且没挂的用着用着悬停时间也会变短 把v911电机拆下来吧 按到scp上一样飞 差距很小 可能再就是比原厂少了散热孔。
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:50 | 只看该作者
chenhongwei114 发表于 2013-5-20 21:44
你看 我昨天都猜测是主电机的问题 电池可能还有电。因为我和你症状一样,可惜我的主电机4天就挂了。
谢谢了,学习了,怎么想不到主电机,因为911也是空心杯但几个月下来也没说挂,以为高级货会更耐操,原来更快挂,华坑一词又让我明白了一些,呵呵…
发表于 2013-5-20 21:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:13 | 只看该作者
谢谢各位大虾,大概我知道什么问题了
发表于 2013-5-20 21:10 | 只看该作者
华的小电池是不怎么样
发表于 2013-5-20 21:06 | 只看该作者
3.6V就飞不动了,不会有过放的问题。
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:03 | 只看该作者
chenhongwei114 发表于 2013-5-20 18:38
用用表测一下玩完后的电压吧 主电机坏也有可能 这个空心杯电机质量很差 有的质量还好 悬停能几分钟? 电池接 ...
恩,感觉好象是这样,今天主电机不动了,尾电机转动可控,推测是主电机问题了
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:59 | 只看该作者
richardclli 发表于 2013-5-20 10:08
再买电池可以试试雷鹏400mAh, 不错的, 没虚标。最好也买一个好点的充电器, 原厂的充不满的。
谢谢,下次就进这个但今天又发现电机不动了,尾机没事
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:57 | 只看该作者
发表于 2013-5-20 20:28 | 只看该作者
是不是充电器坏了,我的用原配的充电器就充不进电,用3s充电器,搞个1托3的线,一下就充满了。电池又可以用了。
发表于 2013-5-20 20:19 | 只看该作者
骷髅中队 发表于 2013-5-20 18:48
D7E有双向功能你是说刷飞机的主板吗?怎么刷的请教。。。
看飞机说明书啊
发表于 2013-5-20 19:12 | 只看该作者
飞的飞不动了电池已经过放很多,严重影响寿命
