查看: 1202|回复: 10
请问电调的优劣表现在哪里?
发表于 2013-5-20 06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前我的 固朗450基本能飞8分钟左右,现在我另外新买了架兴耀华450,电池只能飞3-4分钟左右。电机KV值是4000.电调听说是他们自己生产的。请问电调的优劣表现在哪里?决定飞行时间长短的是电调还是电机?
 楼主| 发表于 2013-5-21 20:41 | 只看该作者
WANGMS 发表于 2013-5-21 11:37
高kv电机,应当换电机齿轮,否则电机、电调容易过载,电池容量不足后,过大的负荷导致电池端电压下降、电调 ...
谢谢
发表于 2013-5-21 11:37 | 只看该作者
高kv电机,应当换电机齿轮,否则电机、电调容易过载,电池容量不足后,过大的负荷导致电池端电压下降、电调进入保护状态,如果电调设置为降功率输出,则输出动力减小,负荷减轻后电池电压上升.......如此周期循环,出现你描述的现象。建议电机齿轮换为11齿。
发表于 2013-5-21 08:09 | 只看该作者
时快时慢应该是电流过大导致电压降低电调保护了
也就是电池的问题,放电倍率未达标,同时看看电机齿数是不是过高,因为你的电机KV值较高,转矩会小一些
所以12T的电机齿比较合适
发表于 2013-5-21 07:37 | 只看该作者
呵呵!!!那是的!!
发表于 2013-5-21 00:33 | 只看该作者
电调的好坏最主要的应该是线性
能明显感觉到速度时快时慢,如果是电调的原因,那这个电调差的没边了
发表于 2013-5-20 20:24 | 只看该作者
好电调不容易烧掉,不好的连电机一起烧!
发表于 2013-5-20 18:24 | 只看该作者
学习
发表于 2013-5-20 11:48 | 只看该作者
RE: 请问电调的优劣表现在哪里?
hnjzlc 发表于 2013-5-20 08:00
谢谢你 的指导!在飞航线或悬停时我感觉速度有时快时慢的现象,是不是电调的问题?
这个说不好,跟手法,机械,电池,电机,电调都有可能,排除法吧
 楼主| 发表于 2013-5-20 08:00 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2013-5-20 07:19
电调好坏体现在定速,耐流,高温过流保护,缓启动
发表于 2013-5-20 07:19 | 只看该作者
