查看: 2548|回复: 20
有谁的四轴是大疆30A电调,双天4010电机配置的,看看会不会出现这种情况呢
发表于 2013-5-25 00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大疆Naza  大疆30A电调,双天4010电机,去掉螺旋桨,中油或者满油均可,姿态手动模式均可,然后快速的打方向舵
会出现这种声音和偶尔抽风?
(如果不是快速的打舵,不会出现上述现象)
见下面视频
[/media]
之前我发过一个两次不明原因炸鸡的帖子
http://bbs.5imx.com/BBS/forum.php?mod=viewthread&tid=788098
因为这个才做了上述测试
难道我两次不明原因炸鸡,是因为大疆电调和双天4010 盘式不兼容造成的?
发表于 2013-8-4 01:49 | 只看该作者
我靠,我算是找到问题的根本了,你看看我的炸机。。。直接杆断了。空中断的。起飞两次都是30秒左右,看来要换电调了。
发表于 2013-7-29 23:33 | 只看该作者
哪个成本高,就保留哪个。双天电调好像也不错。
发表于 2013-7-29 10:35 | 只看该作者
zhang226600 发表于 2013-5-25 10:15
你把电调的和电机的进角分别设置一下
DJI的电调不能调啊,用盘式高KV电机还是换电调吧。
发表于 2013-7-29 04:05 | 只看该作者
因該是不相容,不知道最多少支持幾極電機
发表于 2013-7-29 00:30 | 只看该作者
Finback 发表于 2013-5-26 00:45
如果真电机电调不匹配,我是换电调呢,还是换电机呢? 换什么好呢?纠结中。希望大家赐教
我现在用的是 4S ...
楼主,你用多大的桨,起飞重量多少,能飞多久?
发表于 2013-5-28 17:56 | 只看该作者
不兼容 换铂金30A把
发表于 2013-5-28 16:10 | 只看该作者
好盈铂金30A没有这个问题
[/media]
 楼主| 发表于 2013-5-26 00:45 | 只看该作者
我现在用的是 4S 5000的电池 ,如果换电机要兼顾电池换啊,不然电池闲置了
 楼主| 发表于 2013-5-25 23:52 | 只看该作者
皇家狮鹫 发表于 2013-5-25 19:51
DJI 电调不是全兼容型电调,仅在dji 2212电机上面的兼容性是可以保证的。
从您这个视频中已经看出来,这 ...
那用双天4010 电机的话,换什么电调兼容好呢? 莫非用双天的电调或许匹配最好?
发表于 2013-5-25 19:51 | 只看该作者
从您这个视频中已经看出来,这个电机电调的组合是不可行的,电机出现了丢步的现象
发表于 2013-5-25 19:33 | 只看该作者
好像是的,这个不能凭自己想想 乱配的。
发表于 2013-5-25 18:24 | 只看该作者
DJI电调不能用双天电机,堵转的,很危险
发表于 2013-5-25 18:03 | 只看该作者
估计是兼容性问题。或者把电调和电机换一下看看。
发表于 2013-5-25 18:02 | 只看该作者
你把电调的和电机的进角分别设置一下
DJI的电调调不了的。
发表于 2013-5-25 16:48 | 只看该作者
帮顶。。整一套多好哈。
发表于 2013-5-25 14:03 | 只看该作者
你把电调的和电机的进角分别设置一下
怎么设置 能否说下 谢谢
发表于 2013-5-25 10:15 | 只看该作者
你把电调的和电机的进角分别设置一下
发表于 2013-5-25 09:07 | 只看该作者
我的是X650  用的NAZA 也出现过 电机抽风。 我的是3号电机。 升级到3.12 用高级校准以后, 就好了。 你可以试试。
发表于 2013-5-25 01:37 | 只看该作者
之前一直听说大疆电调与双天电机的配合不怎么好。
