查看: 3204|回复: 54
【跟风贴】踩着四轴的尸体玩三轴
发表于 2013-5-27 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
4月初的时候由于GPS故障,直接导致飞机爽炸,损失一个电机和电调,4月初的时候,爵爷在坛子里发咯三轴视频,于是决定跟风,经过半个多月的拼装,终于我的第一架三轴诞生咯,发帖纪念之。
上图:飞行器收起状态 飞行器打开状态
上三分钟视频[flash]http://www.tudou.com/v/YRcYaHRV69g/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]]这是GPS定点模式下,有阵风情况下的定点情况(可以看远处旗帜)
全重800克(包括2200MAH 3S电池),总共平稳飞行咯13分钟。
总体来说,对三轴还是挺满意的。声音小,重量轻,易于收放,比四轴灵活得多。下次可以装上旅行包旅游去咯。
发表于 2013-5-30 18:24 | 只看该作者
三轴美   实在炸了 可以改两轴
54
发表于 2013-5-30 18:18 | 只看该作者
ptlin 发表于 2013-5-30 16:17
不必处理了,玩暴力多翻几次,炸几次就换新的机臂了
电机舵机用扎带固定,机臂炸断几只,连桨都没事!扎 ...
同意你的说法,碳纤维也不是抗炸的。努力不炸,同时也要随时准备炸。
53
发表于 2013-5-30 16:34 | 只看该作者
哪位再做中心板的时候,多做一对呀,我有闲置的铝方管和电机安装座,很想玩三轴
52
发表于 2013-5-30 16:17 | 只看该作者
Smartype 发表于 2013-5-30 09:36
木头应该要做防潮防水处理,要不就会变重,弯曲
电机舵机用扎带固定,机臂炸断几只,连桨都没事!扎带重绑就OK!
真是好设计!
51
发表于 2013-5-30 14:26 | 只看该作者
Smartype 发表于 2013-5-30 12:34
不理解为什么非要用碳管。除非是臂太长或者要载重,剪力大,别的材料刚度不足。
而且碳管还需要夹具,韧 ...
其实是这样的...首先呢..碳管可以中心走线,看上去比较简洁,第二呢..碳管确实耐炸..我现在中心版用的2mm的玻纤..刚性对于三轴来说足够了...碳板的成本太高了
50
发表于 2013-5-30 12:34 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-5-30 10:33
找到材料我就画图纸...可惜...昨天翻了半天的淘宝也没找到一套的东西...唯一靠谱的就是用16mm的碳管...觉 ...
而且碳管还需要夹具,韧性不好,其实不耐炸。
所以我希望大家理性选择,盲目跟风选择没有意义。
当然中心板用碳板是不错的,能有效增加机器刚度。
49
 楼主| 发表于 2013-5-30 10:51 | 只看该作者
哈哈,爵爷你还是精力旺盛啊,小心被老板查水表
48
发表于 2013-5-30 10:43 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-5-30 10:00
太纤维胶带缠绕呗...不过最近看碳管的那个三轴我很激动,,十分想山寨...可是妈的找不到合适的管夹...愤怒啊 ...
刷桐油吧
47
发表于 2013-5-30 10:33 | 只看该作者
talangxue 发表于 2013-5-30 10:03
爵爷~~弄好咯给我们提供材料啊,哈哈
找到材料我就画图纸...可惜...昨天翻了半天的淘宝也没找到一套的东西...唯一靠谱的就是用16mm的碳管...觉得稍粗,,但是尾部的管夹肯定要定制才可以..
46
 楼主| 发表于 2013-5-30 10:03 | 只看该作者
爵爷~~弄好咯给我们提供材料啊,哈哈
45
发表于 2013-5-30 10:00 | 只看该作者
talangxue 发表于 2013-5-30 09:41
嗯,对的,你考虑用什么做处理呢?
太纤维胶带缠绕呗...不过最近看碳管的那个三轴我很激动,,十分想山寨...可是妈的找不到合适的管夹...愤怒啊..他那个是自己做的....
44
 楼主| 发表于 2013-5-30 09:41 | 只看该作者
嗯,对的,你考虑用什么做处理呢?
43
发表于 2013-5-30 09:36 | 只看该作者
talangxue 发表于 2013-5-30 09:27
测量结果出来咯,都是10*10的横截面,铝方管是0.4的厚度。情况是这样的:桐木:长1M,重30.2g;轻木(巴尔 ...
42
 楼主| 发表于 2013-5-30 09:33 | 只看该作者
Smartype 发表于 2013-5-30 09:32
谢谢!我看的是买家的评论,真忽悠!
话说是不是桐木结实些?
应该是的,没做过实验,要不S哥炸鸡试试,哈哈
41
发表于 2013-5-30 09:32 | 只看该作者
谢谢!我看的是买家的评论,真忽悠!
话说是不是桐木结实些?
 楼主| 发表于 2013-5-30 09:27 | 只看该作者
Smartype 发表于 2013-5-30 07:33
Flite test 是 35cm。
你可以称一下你的轻木,并告诉我长度和直径吗?
看淘宝评论里说13mm铝管60cm大概 ...
测量结果出来咯,都是10*10的横截面,铝方管是0.4的厚度。情况是这样的:桐木:长1M,重30.2g;轻木(巴尔扎木)长1M,16g;铝方管:长26mm,25.8g。比例是桐木0.302g/mm;轻木0.15g/mm;铝方管:0.9923g/mm。可以看出,淘宝卖家在忽悠人!!
 楼主| 发表于 2013-5-30 09:16 | 只看该作者
Flite test 是 35cm。
我测量下,一会儿给你说
 楼主| 发表于 2013-5-30 09:15 | 只看该作者
Smartype 发表于 2013-5-30 08:59
他的意思是你炸机后又得踩着尸体玩二轴了,哈哈
不带这样诅咒人的吧
发表于 2013-5-30 08:59 | 只看该作者
talangxue 发表于 2013-5-29 16:33
目前鸡鸡的DIY我觉得就到这里吧,二轴并不比三轴买骚好带,玩三轴就要的是好折叠的性能。下一步就要图传, ...
