查看: 1266|回复: 10
求四轴naza解调参软件中的问题
发表于 2013-5-28 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前提:D10 遥控,naza-m控,调参过程。
问题一:
1. FMOD三档开关设置了调参软件图当中的U通道,调节开始,
(1)中立点可以用遥控上面的微调放到“姿态”变蓝,调节完毕;
(2)拨FMOD,软件上面滑块到了"手动"附近,但是“手动”没有变蓝,
同样 在遥控中微调移动“手动”变蓝;
。。。。可是,问题出现了:当我拨FMOD三档开关会到中立点(设置第一个姿态)的时候,“姿态模式”没有对应变蓝?
就是说对应不上, 好像是FMOD三档开关每个档之间的在软件上面U通道显示条的间隔有点儿大,通过微调没有办法解决间隔大小,只能满足一个档位对应的要求。
问题二:
naza姿态模式拨杆启动不了~调参软件上面应该是调节无误了~
求指导啦~
发表于 2013-5-29 02:30 | 只看该作者
不能调微调的,要调舵角
发表于 2013-5-29 00:34 | 只看该作者
呵呵呵呵
发表于 2013-5-28 16:10 | 只看该作者
看教程吧
发表于 2013-5-28 16:03 | 只看该作者
调舵角,不是调微调
 楼主| 发表于 2013-5-28 14:44 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-5-28 14:38
要指向 手动两个字的中间才变蓝
还有 该更新升级了。。。
听魔友说升级的固件不稳定~所以降回去了~
 楼主| 发表于 2013-5-28 14:43 | 只看该作者
李江南 发表于 2013-5-28 14:20
微调和行程合并着调
感谢~~问题解决~
发表于 2013-5-28 14:38 | 只看该作者
要指向 手动两个字的中间才变蓝
还有 该更新升级了。。。
发表于 2013-5-28 14:20 | 只看该作者
微调和行程合并着调
 楼主| 发表于 2013-5-28 14:04 | 只看该作者
请大神帮帮忙了啦~
 楼主| 发表于 2013-5-28 13:57 | 只看该作者
为啥都没有人哇~~~呜呜呜
