大疆5.8g图传
大疆5.8g图传
嘉模
嘉模
发表于 2013-5-29 14:21
正序浏览
我的大疆
图传
为什么很近就开始图像闪,图像时有时无,地面接收用蘑菇天线比普通天线效果都差。
大疆高清图传的地面端用的电源插头是什么型号?
2014-06-04
bmpcc云台的建议
2014-05-17
GH3相机上Z15云台后能不能拍4:3照片?
2014-04-29
越野e族2013年杭嘉湖地区年会(内有好多翻车镜头哦)
2014-02-14
Z15-5D云台遥控拍照和录像
2013-12-08
evo带5D2云台,15000mah电池能飞15分钟(去掉脚架哦)
2013-11-28
GH3夜景测试
2013-11-03
大疆其实可以解决地面站高德地图偏差问题,主要是..........
2013-10-09
正式版GH3云台(二次视频已补上)
2013-10-09
关于Z15-GH3云台
2013-09-23
jymx
jymx
发表于 2013-5-31 00:19
2个情况,1请检查你的频道是否一致,如果偏差一个频道的误差会引起此类现象的,2就是你的LED是否是FPV专用的,有很多LED频幕都会存在蓝品现象,程序问题
【论坛帮助】
嘉模
嘉模
发表于 2013-5-30 22:08
今天用了双通道接收机的屏幕好一点了,但是屏幕显示质量一般。
【网上礼节十条】
tinghem
tinghem
发表于 2013-5-30 21:13
我和你一样的问题,等待解决中
paul.guo
paul.guo
发表于 2013-5-30 08:55
闪表示信噪比不好,解析不出来,要么信号不好,要么噪声太大。每个配置情况都不一样,楼主依照上述两条线索再检查一下呗
DKY
DKY
发表于 2013-5-30 08:18
第三方5.8G图传能用在NAZA上吗?
zmbw
zmbw
发表于 2013-5-29 20:49
我的没问题啊
飞雪长空
飞雪长空
发表于 2013-5-29 19:45
近了闪,远点还闪么??我记得某“温度很低的”图传也是距离近了不稳定,远点还倒没事了
嘉模
嘉模
发表于 2013-5-29 17:32
什么办法都试了,今天买了双天线不蓝屏的显示器再试试。郁闷中
wedelk
wedelk
发表于 2013-5-29 17:27
所有的方法都试过了,没用,闪屏应该是显示器的问题,不过我的滚屏就不好说了
Flyingelves
Flyingelves
发表于 2013-5-29 17:09
那个 天下的接头,轻轻晃下 看有没有松动!LZ
嘉模
嘉模
发表于 2013-5-29 17:08
都是过啦,无语
18058567
发表于 2013-5-29 16:56
换个频道,调整天线角度会好一些
飞飞007
飞飞007
发表于 2013-5-29 15:46
也不至于比普通天线还差吧
wedelk
wedelk
发表于 2013-5-29 15:42
跟我的一样,我的甚至还滚屏
zhangjun18
zhangjun18
发表于 2013-5-29 15:31
来溜溜
好色仙人。
好色仙人。
发表于 2013-5-29 15:31
频完全对上了吗, 看清楚上面的闪灯哦,是不是一致的
