查看: 2933|回复: 16
BF25LV拆下XY轴后!求助
发表于 2013-5-30 00:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
卸下后插看了螺母尺寸准备改丝杆的·后面又装回去发现XY轴上有轻微浮动怎么办?哪位老师可以帮我解决?
图只显示了一边·另一边也一样!
 楼主| 发表于 2013-5-31 14:47 | 只看该作者
蓝竹 发表于 2013-5-30 13:06
那个地方肯定有缝隙  缝隙大了  位置上移了
看着图我大概知道怎么调了··
 楼主| 发表于 2013-5-31 08:55 | 只看该作者
wyh478 发表于 2013-5-30 21:51
丝杆固定座的定位销有没在
当然是顶好后的问题!
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:56 | 只看该作者
mickey_x8686 发表于 2013-5-30 21:03
我们厂费工跟你联系过了吧
已经联系过了,他说的都是我做的算了我自己慢慢调吧,当磨练!
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:55 | 只看该作者
我们厂费工跟你联系过了吧
发表于 2013-5-30 21:51 | 只看该作者
丝杆固定座的定位销有没在
发表于 2013-5-30 21:03 | 只看该作者
天國的階梯 发表于 2013-5-30 16:09
我想是不是该把油都擦干净然后再装上?
我们厂费工跟你联系过了吧
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:09 | 只看该作者
我想是不是该把油都擦干净然后再装上?
发表于 2013-5-30 13:13 | 只看该作者
有磨损,精度不行
 楼主| 发表于 2013-5-30 09:45 | 只看该作者
我是先不固定丝杆坐的·起先X轴没装看不出来·X轴装好后就明显了!
发表于 2013-5-30 09:40 | 只看该作者
先固定了丝杆座,导致位置不对了?
发表于 2013-5-30 09:23 | 只看该作者
发重了,删掉
发表于 2013-5-30 09:20 | 只看该作者
塞铁没塞紧
应当是先紧塞铁,再紧丝杠
发表于 2013-5-30 09:19 | 只看该作者
蓝竹 发表于 2013-5-30 07:06
这里缝隙看着有些大,很有可能使螺母的安装问题
补充下,想换丝杠不知是否要改数控,如是一定要反复琢磨 ...
蓝竹,你画的那个地方,正常就应该有间隙吧,那块也不是摩擦面啊
发表于 2013-5-30 06:47 | 只看该作者
可能塞铁薄了,或是丝杆偏置太大,
发表于 2013-5-30 01:22 | 只看该作者
不憧帮顶
 楼主| 发表于 2013-5-30 00:33 | 只看该作者
赛铁都反复调过·
