查看: 2734|回复: 12
推重比
发表于 2005-7-14 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
推重比怎么计算啊??????多少是最好
发表于 2006-3-30 22:11 | 只看该作者
人是有极限的,设备也是
一般设备的油门,好象是100个密位?一个密位就是1%咯,推重比太离谱,1%就不得了啦,就好象现在的战斗机技术,其实可以做出更牛B的机动,但是受限于人体承受过载的能力,所以没设计出来而已,毕竟飞机是人控制的,超出人的控制能力,那应该是无人机啦~
发表于 2006-3-30 18:33 | 只看该作者
别太高了,我的KT2:1都有了,轻轻一推油门,飞机就射出去了????!!!,技术菜不好控制
是这样吗?
发表于 2006-3-30 09:37 | 只看该作者
再加一个
涵道风扇像真飞机,最低60%。不然不好飞
发表于 2006-3-30 09:01 | 只看该作者
推重比多少好不能一概而论,对于滑翔机,0.3就够了,一样飞机的练习机,只要保证平飞就行,所以推重比0.8~0.9就行。3D,起码要1.5。
发表于 2006-3-30 08:56 | 只看该作者
同意楼上的!!!!!!
发表于 2006-3-30 05:43 | 只看该作者
一般的
推重比计算是:  动力除以起飞重量.
先搞清楚飞机要多大的推中比能飞好吧,我自己做了架微风2005是370动力组的教练机,起飞重量400克.动力组出力350克,那就是87%的推重比,克拉克Y翼型,相当好飞而且速度不快,不知道楼主对于这个是怎么理解?这个算好飞不?遗憾的告诉你,这个配置飞机直爬不了.但是已经能很好的满足这个机型爽飞的要求,多大的推重比要看用在什么机型上,假如给个1000%推重比的3D给你,我估计世界上也没人飞得了吧,半格油门估计飞机速度已经突破100公里了(假如机身能承受那么大的加速度):em15:
[ 本帖最后由 rabbit78 于 2006-3-30 05:48 编辑 ]
发表于 2006-3-18 12:46 | 只看该作者
在机体可以承受的范围内,越大越好!
发表于 2006-3-16 19:12 | 只看该作者
楼上未回答推重比多少是最好?
发表于 2006-3-15 22:57 | 只看该作者
把发动机风门 推倒头,后面拉着 弹簧秤测 拉力是多少~ 然后 在称下 飞机的重量 差不多就这样~~
推力 大于 重力 就好 100比1 那才好呢~~
发表于 2006-3-15 20:13 | 只看该作者
推重比怎么计算啊??????多少是最好?
发表于 2006-3-15 20:12 | 只看该作者
顶!顶!顶!顶!
发表于 2005-7-14 23:58 | 只看该作者
推力与自身重力的比值,当然是越大越好
