查看: 13492|回复: 68
稳的一塌糊涂!新手飞FBL80的福音!调整十字盘混控三个参数!一楼新加D/R参数更新
发表于 2013-6-3 23:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一楼底部新加更新,调整了大小舵普通模式下的副翼和升降舵量,从原厂100均调整至78,目前敢像模拟器里一样打大一些的舵了,手感很细腻!
目前又有新的调整,D/R大小动,副翼 仍为78,升降透调至 90,尾舵调至 85,目前室外一二级微风时,也用这个参数,超过二级风时,改用原厂参数~~~
在此感谢 th_ft 前辈的分享帖:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=753565&extra=&page=1
昨晚按照 th_ft 前辈此帖5楼、10楼参数,将我原厂X-6S控(原厂两款,X-6H的不带液晶屏,控上的参数不可调)的十字盘混控参数(SWAATS中的
SWASHMIX项)参数分别调整为:
ELEV(升降舵,管前后方向)调整为: 45(原厂值为45,此项不动!)
AILE(副翼,管左右侧飞)调整为 -45(原厂值-60)
PIT(螺距值)调整为 45(原厂值60)
调整后试飞了四电,太爽啦!比原来好控制太多了,第三电、第四电几乎可以室内小空间悬停完整块电池了!
原厂电池悬停时比较给力,可以达到6分钟左右,才接近3.75V!
本来还想再调整一下螺距曲线,取消油门中立点以下的负螺距值,结果今晚测试了几次熄火开关后,发现完全没必要了,还好几次被我搞出了类似熄火降落的效果!从之前的砸向、拍向地面,变成了飘落地面,断火落地前竟然有两次出现的类似爆桨声音,与凤凰4.0模拟器里的熄火自旋降落里的声音很相似!
以后再也不用油门降到最低,机子拍向地面了!调整完十字盘混控数值后,正螺距出现的油门值MS比之前提高了,原来接近50%的油门即可以起飞了,现在要用到接近70%的油门才能升起来,这样出现撞墙,扫桨前,马上打开熄火开关,由于油门此时处于70%左右(静止悬停的油门值),此时切熄火开关后,主桨的正螺距值较大(切熄火开关后油门处于中立点时应为零螺距),机子比自由落体下降速度要慢的多,与之前砸向或拍向地面几乎是快动作与慢动作的区别,差异非常之大!
这样操作的好处是,以后切换3D倒飞时,由于油门处于70%的量,不会掉太多的高度,我想应该适合于室内小空间翻跟头了,改天去室外草场测试~~~
新手们忘掉炸机前油门降到最低的动作吧!那个坑爹的动作,导至主桨负螺距加速度冲向地面,坠地时对机子冲击太大,我今晚有两次还是没适应过来,两次条件反射油门到最低,脚架后部都被炸脱出来,我说再次起飞时怎么有很大杂音,切熄火飘落(绝对是飘落,比自由落体要慢)后,仔细查细,脚架后部脱出了,按回去重飞,杂音消失!
不知为何,调整参数后,机子对地效的反应没这前那么强烈了,油门微操时,不再像之前那样像只灰老鼠一样,贴地窜出去失控炸机,非常有利于新手垂直起飞悬停!
新加更新
修改了D/R(大小舵,也叫双率)中普通模式下的:
ELEV(升降舵,管前后方向)调整为: 78(原厂值为100,共上下两项对称的),最新修改到 90
AILE(副翼,管左右侧飞)调整为: 78(原厂值为100,共上下两项对称的,同上)
RUDD(尾舵,管机身正、逆时针旋转)调整为:85(原厂值为100,同上)
调整后试飞了三电,效果很满意,手感又细腻了,敢在室内做出一些大舵量类似模拟器里的动作,撞墙前可以做出大舵量,脱离危险后打反舵停止然后再打反舵水平机身,手法比较顺滑,不像之前只敢小舵量快速微操(碎舵),感觉很好用!室内飞推荐!
6月7日期新加更新
刚才又按我收藏帖子里高手的参数,尝试修改到70,我擦!稳的一塌糊涂!太适合我这样的新手啦!悬停了两电,不炸机了,由于空中时间变长,5分钟下来电池还剩3.72V了,建议控上倒计时还是设置到4分半比较靠谱,否则容易电池过放~~~
70手感后面感觉太过迟钝,改为楼顶提示参数D/R大小动:副翼 仍为78,升降透调至 90,尾舵调至 85,
分享炸机后十字盘轴承脱出后修复的小经验
前天室内悬停,在床边扫主桨后,由于没收油,当时也没切熄火,以为给油后能升起来,油给小了,带油扫桨,结果十字盘轴承脱出了~~~
本来想拆旋翼头螺丝的,但套机带的原厂工具,那个小十字螺丝刀根本放不进螺丝里,感觉十字螺刀的口太大了怕滑丝(手头也没螺丝胶),后来用巧劲,先用瑞士军官刀的牙签(主要是软,不会把上十字盘的材料压坏),先把轴承一边给放回槽里,然后两边都压进去一些后,改用原厂自带的内六角板手,水平压在上十字盘上(紧贴主轴,对尾向的主轴前和主轴后)后两边加压,两手指抬住下十字盘下部,成功放入后,一点问题没有,后来又炸了两回,一点问题没有~~~
所以以后大家有这个出来,别紧张,找个软的牙签之类的,先找好角度,巧劲压入一边,然后再把另一边压入一部分即可,然后换内六角板手,两个手指肚顶住下十字盘下部,两个手指水平压内六角板手千万不要掰球头(肯定会掰断的),稍用力压入即可,注意两边的力度一样,然后找平后对码检查主桨转动情况即可~~~
参与人数 2威望 +4 收起 理由
rogermhchan95 + 2 好!很给力! 陳伯
dudu3104 + 2 很给力!
发表于 2014-7-12 18:51 | 只看该作者
帮顶帮顶,对新手帮助很大哈
68
发表于 2014-6-13 15:11 | 只看该作者
小手一抖,学完就走
67
 楼主| 发表于 2014-4-10 18:59 | 只看该作者
gapew 发表于 2014-4-10 17:25
好飞很多,比80稳。。。可能是我手法问题。80静的时候真的可以脱控。。。一旦动起来,就有点抓不住。使用 ...
好的,去学习学习!
66
 楼主| 发表于 2014-4-10 18:58 | 只看该作者
neohhy 发表于 2014-4-10 17:27
谢谢前辈指点,还有一点不太明白,你文章中“AILE(副翼,管左右侧飞)调整为: 78(原厂值为100,共上下两 ...
请参照一下说明书,你的可能是新版控,参数的对应位置有所调整,建议你根据新版说明书调整参数!
65
发表于 2014-4-10 17:27 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2014-4-10 16:19
不能照抄,但原理是一样的,先搞清原理再调整,部分参数项请与说明书对照,选项的参数调整位置可能会不一 ...
谢谢前辈指点,还有一点不太明白,你文章中“AILE(副翼,管左右侧飞)调整为: 78(原厂值为100,共上下两项对称的,同上)” “上下两项对称”,我原厂值,上面E是0、下面R是100,如果按您的改法,应该怎样呢?
64
发表于 2014-4-10 17:25 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2014-4-10 16:28
改主板,那舵机呢?还用原来?变化如何
好飞很多,比80稳。。。可能是我手法问题。80静的时候真的可以脱控。。。一旦动起来,就有点抓不住。使用原厂舵机,改下就可以。改后用ncpx的桨,动力杠杠的!!!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=865596    改装贴
63
 楼主| 发表于 2014-4-10 16:28 | 只看该作者
gapew 发表于 2014-4-10 16:27
都飞了几个月了。。。前段时间才把它改成ncpx主板
改主板,那舵机呢?还用原来?变化如何
62
 楼主| 发表于 2014-4-10 16:27 | 只看该作者
gapew 发表于 2013-9-17 21:22
你好,我也准备购入这台小鸡鸡,想请教下你,要必买入那些易损件呢?还有X-6S这个控怎么样?我又devo10  想 ...
有D10没必要再买X-6S了!
X-6S控本身性价比不错,但与同样性价比见长的devo10万能控根本没的比,一份价钱一分货!
另:X-6S控玩模拟器,有时个别通道会出现错位,需要重新校准通道后才能正常玩~~~
61
霹雳虎头猫 发表于 2014-4-10 16:18
主、尾电机必买,一般200电就挂了,这个是消耗品,主桨要备几对,遇练习瓶颈期,某个动作过不去霸王硬上 ...
60
 楼主| 发表于 2014-4-10 16:24 | 只看该作者
gostgost 发表于 2014-3-8 22:33
跳完十字盘参数,怎么感觉比原厂还灵活啊?
是我已经习惯原厂设置吗?
是不是那排参数都设置45就是了?
参数前面的正负号代表通道的正反向(正号是看不见的,“-”负号代表反向),通道的正反向不能动,后面的数值统一成45即可!
59
 楼主| 发表于 2014-4-10 16:19 | 只看该作者
neohhy 发表于 2014-4-10 11:48
小白问一下,FBL100可以用这样的参数吗?
不能照抄,但原理是一样的,先搞清原理再调整,部分参数项请与说明书对照,选项的参数调整位置可能会不一样~~~
58
 楼主| 发表于 2014-4-10 16:18 | 只看该作者
主、尾电机必买,一般200电就挂了,这个是消耗品,主桨要备几对,遇练习瓶颈期,某个动作过不去霸王硬上弓容易在大炸时主桨撞到硬物蹦出缺口,影响桨的平衡引发共振~~~
十字盘拉杆大炸时容易蹦丢,其它件都不太容易坏,看寸劲,熄火切的及时损失就小,带罩损失也要小的多~~~
刚看到,回的晚了,祝:爽飞!
57
发表于 2014-4-10 11:48 | 只看该作者
56
发表于 2014-3-9 05:38 | 只看该作者
好帖 学习啦,为以后换无副翼做准备
来自iphone客户端
55
发表于 2014-3-9 01:26 | 只看该作者
谢谢您的分享
54
发表于 2014-3-8 22:33 | 只看该作者
是我已经习惯原厂设置吗?
是不是那排参数都设置45就是了?
53
发表于 2014-3-8 22:21 | 只看该作者
是我已经习惯原厂设置吗?
是不是那排参数都设置45就是了?
52
发表于 2014-3-8 18:49 | 只看该作者
貓大的設置太受用了,下班立马来试试结果再跟各位报告
51
发表于 2013-9-18 11:36 | 只看该作者
此帖值得学习。
