查看: 1275|回复: 12
450有副翼老是双桨
发表于 2013-6-9 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
调了很久了  一直没有找到原因   求老师傅帮帮忙
发表于 2014-6-5 19:37 | 只看该作者
sf摇臂有虚位
发表于 2014-6-5 19:26 | 只看该作者
学习学习,手上有个250有副.
双浆你们是直接看吗,还是弄个镜了感觉安全些?
发表于 2014-6-5 10:47 ——“来自手机” | 只看该作者
有副翼机建议买付原厂桨,专门用来校正旋翼头虚位和双桨~
发表于 2014-6-4 22:47 | 只看该作者
学习学习啦
发表于 2013-6-9 18:27 | 只看该作者
我也有副翼,一直双桨。。一直在飞:)
发表于 2013-6-9 17:54 | 只看该作者
teana 发表于 2013-6-9 12:09
产生双桨的原因是两支桨的升力不同,如果中联和横轴没有变型,有两种情况会导致升力差,一是桨本身的原因, ...
学习了
发表于 2013-6-9 16:58 | 只看该作者
新手来学习。
发表于 2013-6-9 12:40 | 只看该作者
产生双桨的原因是两支桨的升力不同,如果中联和横轴没有变型,有两种情况会导致升力差,一是桨本身的原因,也就是说两支桨不配对,导致在相同螺距时产生不同的升力,这样的桨不能用,坚决换掉;另一种情况就是两支桨的螺距有误差,由于精度问题,两个长拉杆即使等长也有可能出现螺距差,所以要用螺距规来调。还遇到过一种情况,就是不规律出现双桨,一会儿有一会儿没有,这个多半是SF臂虚位造成的,换掉或者更换轴承就能解决。双桨的问题是不能无视的,会产生很大的震动,容易损坏飞机,而且桨效很差会感觉螺距杆控制不跟手,容易炸机
学习了
发表于 2013-6-9 12:14 | 只看该作者
震动只要不影响陀螺仪锁尾就不用过分担心
发表于 2013-6-9 12:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-6-9 11:35 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2013-6-9 11:24
参考一下这个
1、试着把大桨互换一下,(因为大桨装上去可能会上下角度不一样高会导致永远消不掉的 ...
感谢  我继续去调试  也在论坛上看了很多方法  准备一个一个的调    这个问题困扰我很久了  浆也换了N个  旋翼头 也换过   横轴也换过 螺丝也紧过  拉杆长短度也量过  唉  头痛啊
发表于 2013-6-9 11:24 | 只看该作者
参考一下这个
1、试着把大桨互换一下,(因为大桨装上去可能会上下角度不一样高会导致永远消不掉的双桨,即使没有震动也会双桨,如果T头歪了就没办法,不过T头一般是不会那么容易歪的)
2、再各自调一下螺距拉杆的长短,(两边大桨的迎角不一样会有升力差别导致双桨,这个摆到第二步,就是要首先保证静止状态下两边的大桨高度要一致)
3、震动大的话再在大桨一边粘一小纸片,直到没有震动(大桨的震动是最明显和最应该最先排除的,这个放到第三步,就是因为大奖的震动和双桨没有直接的联系)
4、如果调完还有双桨,那就不要管它了,只要震动不大,就继续爽飞吧。也就那大点事儿!
