查看: 533|回复: 3
求助:4225电机不转了
发表于 2013-6-18 07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
情况:4225新电机,飞了一个起落,正常,后更换机架,再试飞,发现两个电机不正常转动,类似少一相电的感觉,反复检查连线无问题,采用交换法确认电调输出无问题,用铁质螺丝试外转子有磁,手旋电机感觉也正常,再试,干脆有一个电机一点都不转了,解锁后一点反应全没有了。请问各位前辈可否碰此现象,恒力的售后谁能告知下,谢谢。
飞控 SUPER X,电调30A铂金,电机4225  KV390 6S电
发表于 2013-6-18 12:54 | 只看该作者
呵 还真是低级错误
 楼主| 发表于 2013-6-18 10:13 | 只看该作者
问题找到。低级错误哈,因为要调线序,所以临时没焊,就把电机线和电调线拧在一起了,这恒力的电机出来的线包着皮但它内芯估计还是漆包线,所以它就是线头点锡那点导电,那两个不怎么转的电机刚好是有根线没和线头锡接上,所以少相或干脆不转,教训啊,。。。。。
发表于 2013-6-18 08:49 | 只看该作者
有可能是油门行程问题,我遇到过,解锁启动后,油门继续加大,那不转的电机可能就起转了,真是这样的话重新校准油门行程就好了
