查看: 2469|回复: 37
关于kbar的问题 在线等 急急急
发表于 2013-6-19 18:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大概的问题就是 我遥控器什么都清零了   油门曲线也是直的   问题就是3个舵机有一个行程不一样 应该是第一通道  就是后面的那单独的一个
我是在电脑上设置 还是在控上设置舵机的行程  要是在电脑上设置 求告诉我怎么设置单独舵机的行程
发表于 2013-6-21 09:14 | 只看该作者
xg7调行程的是TRAV ADJ!各个都要调到界面显示100!还有是不是十字盘摇臂有卡的地方!
发表于 2013-6-20 22:18 | 只看该作者
看情况,LZ应该是控的参数没设置明白,vbar电脑设置菜单很简单,就几步。但前提是控的输出得对
发表于 2013-6-20 22:01 | 只看该作者
11x在模型参数菜单里应该有travel adj或者EPA之类的选项哇
 楼主| 发表于 2013-6-20 17:22 | 只看该作者
cgm 发表于 2013-6-20 17:18
从你一开始说的舵机行程是0.50.100就说明你根本就没理解这个行程的意思。所以你看再多便的教程也无济于事。 ...
确实调了好久   哎 蛋碎啊
 楼主| 发表于 2013-6-20 17:21 | 只看该作者
aqiangel 发表于 2013-6-20 16:59
LZ发个调机视频吧。控和电脑都要拍到。调个V8  400一次性消费
等我先回去试试  看能不能先把行程跳到100  要是调到100还不行 我在发视频吧
发表于 2013-6-20 17:18 | 只看该作者
从你一开始说的舵机行程是0.50.100就说明你根本就没理解这个行程的意思。所以你看再多便的教程也无济于事。你说的软件显示中点为0,但是最高最低是92,96,那就是错了啊,软件说的很明确,这里所有的通道最高最低都要为100。但是通过你的叙述看出来你不知道怎么来调整这些到100,你看得是啥教程啊?居然没告诉你怎么调?这里是和中点一样的,用控调,舵机行程那里调。楼上有说到的那里去调。你要是实在搞不定就找人视频指点一下吧。看你也调了很久了。我也替你着急。呵呵。
发表于 2013-6-20 16:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-6-20 16:46 | 只看该作者
argoi 发表于 2013-6-20 16:35
性感的楼主,我在五楼就问接收机页面有没有严格照做,你说照做了耶,这步做对,后面修正什么基 ...
不是的  我以为你说的是控的油门曲线  ~~~
你发的那个图我可以调到0  但是上下油门只有96的92~~~ 满不鸟
发表于 2013-6-20 16:35 | 只看该作者
ch11v11 发表于 2013-6-20 14:41
哥们  说真的那教程我看了不下10次  教程只是说要把行程调到100  但是并没有说该怎么调吧!!  我也是被逼 ...
性感的楼主,我在五楼就问接收机页面有没有严格照做,你说照做了耶,这步做对,后面修正什么基本不会有错
 楼主| 发表于 2013-6-20 16:11 | 只看该作者
jonehe 发表于 2013-6-20 14:56
是最大行程量(ATV,Travel Adustment)
恩恩  等我回去试试 !!!!3Q3Q
 楼主| 发表于 2013-6-20 16:10 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2013-6-20 15:30
会不会是遥控器十字盘选错了?正确的应该是普通模式或者90度
应该不会  我没个十字盘和舵机正反都试过
 楼主| 发表于 2013-6-20 16:09 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2013-6-20 15:03
换舵机!舵机有问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我两个套舵机都试过  是一样的效果!!!
发表于 2013-6-20 15:30 | 只看该作者
发表于 2013-6-20 15:03 | 只看该作者
发表于 2013-6-20 14:56 | 只看该作者
ch11v11 发表于 2013-6-20 14:52
jr  11x  全淫文啊  那叫一个蛋疼
发表于 2013-6-20 14:54 | 只看该作者
jr  11x  全淫文啊  那叫一个蛋疼
你会搞你那控不哦,如果不会找个说明书看看,不过11X好像没中文说明书,哈哈。
反正是在控里面调,我是JR XG7的控,不过控没在身边,英文记一全,好像是啥Adjust。
 楼主| 发表于 2013-6-20 14:52 | 只看该作者
jonehe 发表于 2013-6-20 14:48
在控上调行程,你啥控?
jr  11x  全淫文啊  那叫一个蛋疼
发表于 2013-6-20 14:48 | 只看该作者
在控上调行程,你啥控?
 楼主| 发表于 2013-6-20 14:43 | 只看该作者
gaob1987 发表于 2013-6-20 14:10
楼主头像很性感
谢谢夸奖  我会害羞的
