查看: 1272|回复: 17
电机和电调很热。。。。
发表于 2013-6-21 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
油门最高,一会电机和电调就很烫了,怎么回事  xxd 2200kv  40A电调
发表于 2014-7-16 20:18 | 只看该作者
人都会很热的
发表于 2014-7-15 22:10 | 只看该作者
天气热把!呵呵
发表于 2014-7-12 21:49 | 只看该作者
天热了很正常嘛
发表于 2013-6-26 08:05 | 只看该作者
散热问题凸显,天气热了
发表于 2013-6-24 16:10 | 只看该作者
放心吧  很正常  电机有时候都烫手   别一直全油门推就行了
发表于 2013-6-24 09:22 | 只看该作者
blandshot 发表于 2013-6-23 08:08
输入法第一个就是 浆。。。
这二个字仅是拼音相同,但声调不同,字义不同,稍认真点就不会错了。
 楼主| 发表于 2013-6-23 08:08 | 只看该作者
徐志满 发表于 2013-6-23 08:02
从6楼到10楼都把桨说成浆了。
输入法第一个就是 浆。。。
发表于 2013-6-23 08:02 | 只看该作者
从6楼到10楼都把桨说成浆了。
发表于 2013-6-22 23:54 | 只看该作者
blandshot 发表于 2013-6-22 10:49
没安装浆,空转  。浆回来安装5寸三页浆行吗
最好别空转,带浆转可以散热。
再就是飞完以后最好继续用扇子吹风,让温度降下来。
发表于 2013-6-22 16:11 | 只看该作者
3叶浆还是不要吧
发表于 2013-6-22 10:54 | 只看该作者
说实话,没用过3叶浆,不过要是不太暴力应该差不多吧,问问大家吧,或者问问淘宝店主
 楼主| 发表于 2013-6-22 10:49 | 只看该作者
liangkuan 发表于 2013-6-22 10:45
多大的浆呀?这个转速,最多配6寸高效浆
发表于 2013-6-22 10:45 | 只看该作者
多大的浆呀?这个转速,最多配6寸高效浆
发表于 2013-6-22 09:10 | 只看该作者
天热,注意散热要不MOS管容易出问题。
发表于 2013-6-22 07:40 | 只看该作者
人都会很热的
发表于 2013-6-22 01:02 | 只看该作者
正常
发表于 2013-6-22 00:15 | 只看该作者
夏天来了,正常
