查看: 1062|回复: 12
飞翼上用的舵机和遥控器有什么特殊要求吗?
发表于 2013-6-23 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人刚入了一架飞翼机,根据控制原理好像对舵机的一致性有很高的要求,而且对控的遥控功能和控制精度也有很高要求。请高手给些建议了。
发表于 2013-6-25 21:55 | 只看该作者
漫步云端ttly 发表于 2013-6-24 10:49
不同的遥控有不同的设置,我用天地飞8飞过飞翼,是设置升降舵混控开启
明白,謝謝你。
发表于 2013-6-24 17:14 | 只看该作者
以上说的都对
发表于 2013-6-24 15:22 | 只看该作者
舵机用同一个规格,行程一致就可以,遥控器必须有混空功能,
发表于 2013-6-24 11:05 | 只看该作者
尽量用两个牌子一样的舵机,把副翼、升降设成混控。设置成其他无所谓!
发表于 2013-6-24 10:49 | 只看该作者
small2_hk 发表于 2013-6-24 10:22
請教遙控應如何設置?
发表于 2013-6-24 10:22 | 只看该作者
漫步云端ttly 发表于 2013-6-24 09:23
没有要求,普通舵机,普通电机,普通遥控器,普通电池,普通人。。。。。。。。
請教遙控應如何設置?
发表于 2013-6-24 09:23 | 只看该作者
发表于 2013-6-23 20:51 | 只看该作者
没啥要求,辉盛舵机,天地飞遥控都可以
发表于 2013-6-23 20:48 | 只看该作者
没什么要求,需要设置混控模式。
发表于 2013-6-23 17:46 | 只看该作者
普通舵机
发表于 2013-6-23 16:52 | 只看该作者
貌似用同款舵机就行。。
有些飞翼机没有垂直尾舵、没有升降舵。。遥控器要有设置混控的功能。。设置副翼—升降舵混控才行。。
发表于 2013-6-23 13:52 | 只看该作者
不好意思,我也不懂,借個位子發問,
它的飛行原理?
