查看: 1441|回复: 15
小龙安装完成,请教如何设置电调?
发表于 2005-7-26 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看了看说明书,设置电调还有不少学问,请高手给指点一下吧.再请教,谁有详细的如何设置电调的说明呀,说实话,没看明白是如何设置电调的,谢谢啦.急等.
发表于 2005-10-22 12:26 | 只看该作者
原帖由 hunter3618 于 2005-10-22 10:30 发表
楼上的,你开了发射机没有啊?记得要将发射机油门推到最高,然后开接收机电源
是啊,我现把油门推到最高,再开发射机电源,再接接收机电啊
发表于 2005-10-22 10:30 | 只看该作者
发表于 2005-10-22 10:23 | 只看该作者
原帖由 藍色機械鳥 于 2005-10-22 10:03 发表
我的設定是無煞車/中進角/高c放電/無緩啟動
1.直機使用時不能有煞車
2.因我用的是亞拓3550KV(3200KV)/六級以上/外轉無刷,所以設定中進角,一般二級無刷/內轉無刷才設定低進角
3.電池保護%數是依使用的電池及時 ...
篮鸟大大,我用的是420LF无刷电机,11.1/2200的电池,应该如何设定?还有我昨晚在家设定时,电变根本进入不了设定程序,直接就启动了,不知何故,还请大大指教
发表于 2005-10-22 10:03 | 只看该作者
原帖由 fxzh 于 2005-10-21 21:51 发表
蓝鸟大大,大大小小你的设定怎么和说明书不一样啊,说明书只设定了无煞车/中进角/70%保护,也就是说遥控杆是低,中,低,而你说的却是低,中,高,低,还请大大解释
1.直機使用時不能有煞車
3.電池保護%數是依使用的電池及時間和個人習慣而定,我當時用的是亞拓11.1V/1800(18C)電池,而且3D飛行時間只有5~7分鐘/電流約18A,因無過放之虞,又想將動力增加,所以如此設定
4.我個人不習慣有緩啟動,所以設定一般模式!:em05:
发表于 2005-10-21 21:51 | 只看该作者
原帖由 藍色機械鳥 于 2005-7-26 19:08 发表
1.打開發射器電源.然後將油門搖桿推到最高
2.接上直機電源.待出現警告音後,再將油門桿拉到最低,會再出現警告音,之後會出現連續嗶 嗶 嗶 嗶 嗶 聲(此時設定為無煞車狀態).
3.嗶 嗶 嗶 嗶 嗶 聲完畢後,將油門 ...
发表于 2005-7-27 09:43 | 只看该作者
挺简单的,你可以先适应一下,把电机线全接上,然后开遥控器,油门最低,然后接直升机电源,这时电调会响,报告状态,你对说明书听一下那过程,能听明白了就简单了,设的时候按鸟大说的去设就好了。还有一点十分重要,注意安全,接飞机电源的时候一定要确认遥控器是开的,并且各杆、开关、按钮的位置在原位。
 楼主| 发表于 2005-7-26 19:41 | 只看该作者
天,这么复杂.我一时真还没有明白过来呢.
发表于 2005-7-26 19:08 | 只看该作者
flychen  在 2005-7-26 18:39 发表:
因第一次接触这个东东,周围没有玩这个电直的朋友,所以看了半天不知所以然,没敢贸然动手,还是到坛子里请教一下高手再说喽.
3.嗶 嗶 嗶 嗶 嗶 聲完畢後,將油門桿推至中點位置,此時會出現 嗶嗶 嗶嗶 嗶嗶 嗶嗶 嗶嗶 聲,(此時設定為中進角)
4.嗶嗶 嗶嗶 嗶嗶 嗶嗶 嗶嗶 聲完畢後, 將油門推至最高點,此時會出現 嗶嗶嗶  嗶嗶嗶  嗶嗶嗶  嗶嗶嗶  嗶嗶嗶  聲,(此時設定為高C放電).
5.嗶嗶嗶  嗶嗶嗶  嗶嗶嗶  嗶嗶嗶  嗶嗶嗶  聲完畢後, 將油門推至最低點,此時會出現 嗶嗶嗶嗶  嗶嗶嗶嗶  嗶嗶嗶嗶  嗶嗶嗶嗶  嗶嗶嗶嗶  聲,(此時設定為無缓啟動無定速,與一般電調模式一樣)
6. 嗶嗶嗶嗶  嗶嗶嗶嗶  嗶嗶嗶嗶  嗶嗶嗶嗶  嗶嗶嗶嗶  聲完畢後, 油門保持不動,待警告音響完後即設定完成.
謝謝
 楼主| 发表于 2005-7-26 18:39 | 只看该作者
发表于 2005-7-26 17:21 | 只看该作者
看电调的说明书啊,很简单的。。。
 楼主| 发表于 2005-7-26 16:11 | 只看该作者
哈哈,正是它,多谢了楼上.来青岛请你吃海鲜......
发表于 2005-7-26 13:08 | 只看该作者
发表于 2005-7-26 12:58 | 只看该作者
按说明书执行设置,新手用低进角,高手可用中进叫(飞3C、3D),如想飞更猛烈的3D可设高进角。
 楼主| 发表于 2005-7-26 12:30 | 只看该作者
谢谢楼上您的回复,可是,出厂默认的设置的还是想改改,但不知如何操作,楼上有这方便的设置说明吗?谢谢了.
发表于 2005-7-26 12:18 | 只看该作者
一般出厂已经调好,不用再设置的.
