查看: 625|回复: 8
四旋翼飞行器其中有旋翼来回晃动怎么回事?
发表于 2013-7-3 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天调试发现,有两个旋翼接上电,上油门后不转,来回晃动,并且电调很热,请教大家这是怎么回事?
发表于 2013-7-5 14:35 | 只看该作者
全换了吧
发表于 2013-7-5 14:30 | 只看该作者
自由行者 发表于 2013-7-5 14:15
嗯  确实电调和电机都坏了   其中电调与电机各有一根线 不导通    缺相导致来回转动   电调烧了两个MOS管   ...
太逗了~.~
 楼主| 发表于 2013-7-5 14:15 | 只看该作者
嗯  确实电调和电机都坏了   其中电调与电机各有一根线 不导通    缺相导致来回转动   电调烧了两个MOS管  电机内部线接触不良  拽了拽又行了
发表于 2013-7-3 15:25 | 只看该作者
电机电调各坏一个?
 楼主| 发表于 2013-7-3 11:18 | 只看该作者
谢谢楼上回复!刚才又测试了下  换接电调后只有一个旋翼有问题,再对调一次电调,两个都有问题了,这是怎么回事?
发表于 2013-7-3 10:44 | 只看该作者
多半是电调.....换接测试一下便可
发表于 2013-7-3 10:41 | 只看该作者
有东西烧了
不是电调就是电机...
 楼主| 发表于 2013-7-3 09:52 | 只看该作者
顶下
