查看: 1342|回复: 16
请教螺距的调试方法步骤~
发表于 2013-7-3 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞越450FBL,十字盘已经调平。油门50%的时候舵机臂水平,现在油门推到头螺距正角度很大,请问正确的调试步骤是什么。谢谢!
发表于 2013-7-6 02:58 | 只看该作者
我是过来学习的!
发表于 2013-7-5 17:28 | 只看该作者
"油门推到头螺距正角度很大"————
装机别去追求美观,你装 舵机臂 半径最小的“孔”
就不会有那么大的 舵量 。角度太大 肯定不好。。
头像被屏蔽
发表于 2013-7-5 14:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-4 18:20 | 只看该作者
不懂帮顶~~
发表于 2013-7-4 13:23 | 只看该作者
fsdn2005 发表于 2013-7-3 13:59
这不是一两句说清楚,请看顶置贴,多潜水
在哪找置顶帖? 求pm
发表于 2013-7-4 08:39 | 只看该作者
PITCH就位时(50%),所有转接臂,摆臂,大桨都为0度即中位已调好,然后再调发射机的总螺距量即可
发表于 2013-7-3 23:45 | 只看该作者
把置顶帖看完就懂了
发表于 2013-7-3 23:21 | 只看该作者
akg240s 发表于 2013-7-3 21:56
桨距还是油门啊
油门0%的时候。桨距为0
发表于 2013-7-3 21:56 | 只看该作者
chen586520 发表于 2013-7-3 14:36
貌似你根本就不会哦。。不是50%油门。。。是切换3D之后。油门杆在中间!其实油门是0%
桨距还是油门啊
 楼主| 发表于 2013-7-3 19:02 | 只看该作者
嗯,我所指的就是油门的摇杆
 楼主| 发表于 2013-7-3 19:00 | 只看该作者
漫步云端ttly 发表于 2013-7-3 14:13
楼上正解,简单说就是 ,开控 ,控上所有微调归零 , 舵臂水平,十字盘水平,螺距0度,最大最小你自己调!
十字盘已经调平了,之前的步骤都完成了。就是螺距的度数不太会
发表于 2013-7-3 16:02 | 只看该作者
舵机回中,正负10度就行,飞特技,足够,
发表于 2013-7-3 15:03 | 只看该作者
这个问题确实比较复杂,最好的办法是多潜水,学习后再来提问
发表于 2013-7-3 14:36 | 只看该作者
发表于 2013-7-3 14:13 | 只看该作者
发表于 2013-7-3 13:59 | 只看该作者
这不是一两句说清楚,请看顶置贴,多潜水
