查看: 1646|回复: 24
求个收藏飞机的方法,求图求真相
发表于 2013-7-11 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞机逐渐多起来 炸的速度赶不上装的速度,越来越不知道怎么摆放这些JJ了 ,请教大家有经验的 ,顺便也晒下大虾们的JJ
发表于 2013-7-12 22:29 | 只看该作者
买个房子放吧
发表于 2013-7-12 22:18 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2013-7-12 21:49
这个是怎么挂上去的啊? 要在墙上定钉子么?
就是用这种铝制挂钩,我把起落架收起来后,就挂在起落架轮仓部位
发表于 2013-7-12 22:00 | 只看该作者
以前不懂 看贴总是不回, 一直没提升等级和增加经验  现在我明白了 反正回贴可以升级 也可以赚经验 而升级又需要经验 我就把这句话复制下来 遇贴就回,捞经验就
发表于 2013-7-12 21:49 | 只看该作者
wrx961 发表于 2013-7-12 21:42
最省地方当然是挂墙啦
发表于 2013-7-12 21:42 | 只看该作者
362196083 发表于 2013-7-11 12:08
你墙上用的什么挂钩?墙面是什么材料 能挂的住?
最省地方当然是挂墙啦
头像被屏蔽
发表于 2013-7-12 19:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-12 11:09 | 只看该作者
和二楼一样,电钻打眼,螺丝,不过无不用绳子,我用鱼弦,看着美观一点,还有弹性,我的卧室墙上挂了十几架,还挺好看的呢
 楼主| 发表于 2013-7-12 11:00 | 只看该作者
日 哦 求图 求真象 还有人有暴露欲望不
发表于 2013-7-12 10:57 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2013-7-11 23:00
用香蕉水溶解,装瓶,永久收藏。
跟某个科学家用王水收藏诺贝尔奖牌一个道理
发表于 2013-7-12 10:00 | 只看该作者
达斯维达 发表于 2013-7-12 08:17
从左到右第二架是什么奇葩
1.8米的A5水机拆了鸡翼
发表于 2013-7-12 08:17 | 只看该作者
cktsharenjian 发表于 2013-7-11 11:25
客房就这么被我糟蹋了
鸡翼都插在门后面了 没拆封的飞机放到壁橱里
从左到右第二架是什么奇葩
发表于 2013-7-12 07:14 | 只看该作者
飞机不少啊。
发表于 2013-7-12 00:39 | 只看该作者
直接挂墙上
发表于 2013-7-11 23:00 | 只看该作者
用香蕉水溶解,装瓶,永久收藏。
发表于 2013-7-11 22:26 | 只看该作者
卖吧
发表于 2013-7-11 22:02 | 只看该作者
A5如何好飞吗
发表于 2013-7-11 19:28 | 只看该作者
648926778 发表于 2013-7-11 12:46
单身汉子?这样子可讨不上老婆
我有2女儿了~
发表于 2013-7-11 18:57 | 只看该作者
A5好大个,机翼会不会在天上变形??
发表于 2013-7-11 12:46 | 只看该作者
cktsharenjian 发表于 2013-7-11 12:09
电钻打出5-6mm‘的洞 然后用6mm的膨胀管,再用绳子绑个挂钩
单身汉子?这样子可讨不上老婆
