下载附件
2013-7-11 17:27 上传
2013-7-11 17:26 上传
纳粹机器 发表于 2013-9-11 00:21 还是双流结构的,不过要加几级减速齿轮。这行走机构也腻复杂的吧,搞滴不好 头大 烂尾了。所以尽量简化吧。 ...
baofeng1 发表于 2013-9-9 11:47 想跟做是两回事,动手吧。
ONE_Fox 发表于 2013-7-12 22:15 这个双流传动的结构就是错的。这个设计车根本跑不动,直接卡死 转向关联的两个齿轮应该与两个差速器外壳 ...
hd381 发表于 2013-7-12 18:50 能用。只是减速比不对
上官蔡 发表于 2013-7-12 18:35 转向时 动力组 必须停止运作?
水国大兵II 发表于 2013-7-12 13:43 两边伞齿转向相反,而两个行星减速的左右两边只能做同向运动,所以电机会被憋住
上官蔡 发表于 2013-7-12 11:53 糊涂了 那个行星减速外壳肯定固定 上传图片了 看一下
水国大兵II 发表于 2013-7-12 00:03 同感不知楼主的行星减速器外壳是否固定 假设外壳是固定的: 一旦驱动伞齿的电机转动,两端行星减速器会 ...
ONE_Fox 发表于 2013-7-11 20:33 传动设计有问题
本版积分规则 发表回复
