查看: 4476|回复: 62
【FLYING GOD】这个视频分为各种炸鸡,爽飞,各种犯贱飞三个部分。觉得好请顶...
发表于 2013-7-19 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
很多朋友回帖或者私信说自己的50涵道无法起飞,手抛就亲吻大地
拍完这个视频我想说明一下:
这些50涵道我选用了35C的电池,原因是
这种小翼展的机子手抛的时候升力不足,并且很多玩家都改用了更暴力的RC50/11涵道,电池也加大了。所以手抛需要靠强劲的动力弥补。
然而涵道起飞加速需要一个过程才能达到需要的速度,所以很多玩家推荐起落架滑跑。但是也很多朋友觉得这么小的机子起落架很累赘,空中姿态也不优雅。
所以手抛起飞的动力就非常关键,既然大家涵道用的是一样的,重心很多朋友也没有问题,那么关键就在电池了。
视频中有数次手抛起飞失败,全部是因为之前炸鸡了,用剩余电量起飞的,确实很难飞起来,没有速度就没有拉杆的舵效
而满电起飞几乎是100%成功的。起飞以后因为有了速度,所以半油门巡航也完全没有问题。
有的朋友满电也无法起飞,我认为原因很有可能是电池的放电能力不足,导致动力不足
RC50/11的满载电流达到39-48A,以1300mah的电池来算,达到这个电流需要40/1.3=30.也就是至少30C的电池。并且电池老化得不严重。
这样的话,只要掌握好预拉杆和重心,起飞应该是完全没有压力的。
有一个很简单的方法大家可以计算一下自己的电池动力:
把电池充满电,然后上飞机,全油30秒,然后取出电池充电,看充进去多少毫安,就是用掉多少毫安
如果用掉400的话
400*3600/1000 安秒=1440安秒 ,再除以30秒,得到这30秒的每秒平均电流是48A
以上是个人的拙见,也感谢G大的指教。说得不对的地方请大家指正。
上视频:)每个这样的视频需要数小时甚至十几小时编辑完成,从不设回复可见,也希望大家能主动顶帖
[flash=800,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XNTg0Nzg4OTQ4==.html[/media]
发表于 2014-3-24 21:04 | 只看该作者
62
发表于 2014-3-24 21:02 | 只看该作者
61
发表于 2014-3-24 13:37 | 只看该作者
非常精彩~~感谢分享~~~
60
发表于 2014-3-24 01:22 | 只看该作者
是你手太晃还是风太大
59
发表于 2014-3-23 20:47 | 只看该作者
飞机够结实的呀。
58
发表于 2014-1-25 14:09 | 只看该作者
非常的牛X
57
发表于 2014-1-23 10:24 | 只看该作者
开心就好啊!
56
发表于 2014-1-21 22:16 | 只看该作者
真疼
55
发表于 2014-1-21 13:12 | 只看该作者
有一点可以确认的就是JJ很耐炸哦
54
发表于 2014-1-20 19:10 | 只看该作者
53
 楼主| 发表于 2014-1-20 15:52 | 只看该作者
二B青年欢乐多:)
52
发表于 2013-8-8 20:29 | 只看该作者
顶起来!话说我的50除了第一次没抛起来,第二次就抛起来了~因为抛得时候是我用手使点劲抛出的,这样抛只要飞机重心差不多一般都没问题!
51
 楼主| 发表于 2013-8-8 14:03 | 只看该作者
顶一个看看
50
发表于 2013-7-21 20:52 | 只看该作者
看看
49
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:27 | 只看该作者
宝安风暴 发表于 2013-7-21 13:34
有意思穿树,难度也太大了吧
飞手已经做好换机子的准备了....
48
发表于 2013-7-21 13:34 | 只看该作者
有意思穿树,难度也太大了吧
47
发表于 2013-7-21 10:42 | 只看该作者
炸成神马样子了。。。。
46
 楼主| 发表于 2013-7-21 10:21 | 只看该作者
劳动广场 发表于 2013-7-19 20:29
LZ这个50涵道很能摔呀,怎么看自己的幻影咋就区别这么大了?????
炸了就用纤维胶带啊,哈哈
