查看: 1924|回复: 19
改良版一体电机架(适用于28无刷)
发表于 2013-7-21 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
终于忍不住出手了!
一直没找到适用于4mm硬轴的电机架,仔细研究了虾哥的作品,重新画了图纸,找朋友做了这个,CNC加工。
端面垂直度和同轴度精度绝对够高了,免对轴,再大的扭矩也不怕,震动应该会很小。
忍不住骚包下,发上来显摆下:
 楼主| 发表于 2013-7-23 12:55 | 只看该作者
美的力量 发表于 2013-7-22 19:36
5MM轴的电机适用吗?
这个电机架,当初为了满足船舱的狭小空间,体积上做了妥协,虽然强度足够应付扭矩,并且能保证电机端面与轴的垂直度要求,目前只能完美匹配28的电机(即安装孔间距24mm以内)。
36和40的电机(电机轴5mm),安装孔距在25mm,图纸需稍微修改下。
目前朋友要求做双联电机架,应对双发的,要求保证出轴角度(可同步调整),以及出轴的平行度,正在想方案。
发表于 2013-7-23 10:58 | 只看该作者
不错,自动动手的·很有意义!
发表于 2013-7-23 10:06 | 只看该作者
看看,顶贴,
发表于 2013-7-23 08:00 | 只看该作者
自己动手,自力更生,自给自足。这就是玩模型的乐趣。好!
发表于 2013-7-22 23:17 | 只看该作者
不错不错
发表于 2013-7-22 19:36 | 只看该作者
5MM轴的电机适用吗?
发表于 2013-7-22 19:31 | 只看该作者
北非谍影 发表于 2013-7-21 19:58
我可是把虾哥的作品精品化,他才不会生气。况且,谁叫他不给我做个4mm硬轴用的,只能自己动手了。{:1_61: ...
虾哥电机架,能用2-4  轴的,本地群有人在用。
 楼主| 发表于 2013-7-22 17:18 | 只看该作者
一潮 发表于 2013-7-22 15:53
既然如此,我只能很无耻的说:“能不能申请试用?”
那我也只能轻飘飘的和你说:不劳动者不得食!天上没馅饼掉!想的美!
发表于 2013-7-22 17:09 | 只看该作者
做得不错。   我没意见。反正你不是大量抛售。
发表于 2013-7-22 15:53 | 只看该作者
北非谍影 发表于 2013-7-21 20:13
虾哥的电机架,其经典的部分是不需要太多调整就可以获得一定的同轴度,取决于加工精度。
水冷只是个附加 ...
发表于 2013-7-22 11:36 | 只看该作者
顶一下、
发表于 2013-7-22 11:11 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:13 | 只看该作者
一潮 发表于 2013-7-21 17:52
我想问,水冷哪去了?虾哥的轴系之所以经典,在我看来是因为它集成了一体水冷,兼容外传电机!你居然将之扼 ...
水冷只是个附加功能,仅靠端盖部分散热,其效果十分有限,有机会你自己看下外转电机的端盖有多大散热面积,还要把线圈的热量传递到端盖再散热,如果没风冷退磁很容易发生。要实现水冷,这个电机架实现不是难事,CNC都用了,还在乎那3个孔?
我只是用于28的内转,端盖水冷对我来说意义不大,所以最适用于自己的才是最好的。
发表于 2013-7-21 20:02 | 只看该作者
学习!
 楼主| 发表于 2013-7-21 19:58 | 只看该作者
虾仔. 发表于 2013-7-21 19:19
虾哥会生气的~
发表于 2013-7-21 19:19 | 只看该作者
虾哥会生气的~
发表于 2013-7-21 19:04 | 只看该作者
水冷很容易就实现了。
发表于 2013-7-21 18:09 | 只看该作者
的确是这样,
虾哥的电机座,之所以经典,就是因为兼容性极强,内/外转,B20~B38直径电机通吃
发表于 2013-7-21 17:52 | 只看该作者
我想问,水冷哪去了?虾哥的轴系之所以经典,在我看来是因为它集成了一体水冷,兼容外传电机!你居然将之扼杀了!那样不如去买烟味的好了
