查看: 22733|回复: 22
请教 恒力4225 安装浆的方法
发表于 2013-7-22 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是仿ATG 1238浆 ,在安装浆的时候恒力4225电机自带的那个铁环要不要放在最下面? 浆自带的塑料环要不要塞进浆眼内?
麻烦帮我看下 我的浆这种安装方法对吗?  谢谢各位。
发表于 2013-7-22 17:07 | 只看该作者
铁环可要可不要,要放就放在最下面。 浆自带的塑料环是一定要塞进浆眼内的。
发表于 2013-7-22 17:41 | 只看该作者
变径用的,桨带的和电机带的作用一样。
发表于 2013-7-22 17:52 | 只看该作者
底下的 环我装了。。桨带的圈圈,你一个个试,刚好能套进电机桨轴又不松的,就把它嵌到桨的中心环里去。
发表于 2013-7-22 17:55 | 只看该作者
貌似浆可以完全压下去 跟螺丝那个平面一样平  然后上面螺帽这边那个垫片 我都是反过来装的 难道我装反了
发表于 2013-7-22 17:56 | 只看该作者
塑料与铁环二选一
发表于 2013-7-22 18:23 | 只看该作者
塑料的要套到桨中间去,然后桨套到电机轴上,然后再上金属垫片,不过不是你照片的那种上法,反过来,小直径的在上面,然后再上防滑螺母或者子弹头
 楼主| 发表于 2013-7-22 18:51 | 只看该作者
不放铁环的话,浆也下不到最底下,因为塞在浆中间的塑料环细。
发表于 2013-7-22 19:02 | 只看该作者
放变径环  电机环放上边 但是你放反了图里
铁环是给螺母情况下用的
 楼主| 发表于 2013-7-22 20:18 | 只看该作者
谢谢各位的帮助,我上面的浆安装错了。
这个正确吧
发表于 2013-7-22 21:28 | 只看该作者
sese373721 发表于 2013-7-22 20:18
谢谢各位的帮助,我上面的浆安装错了。
正确
发表于 2013-7-22 21:43 | 只看该作者
谢谢各位的帮助,我上面的浆安装错了。
貌似你这个还是不对吧。那个垫片是装在上面的吧。
发表于 2013-7-22 22:16 | 只看该作者
我是这么装的
 楼主| 发表于 2013-7-22 22:34 | 只看该作者
晕了到底是上面还是下面啊
发表于 2013-7-22 22:37 | 只看该作者
我是这么装的
发表于 2013-7-23 00:54 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-7-23 07:21 | 只看该作者
晕了到底是上面还是下面啊
发表于 2013-7-26 10:18 | 只看该作者
17楼的安装正确,楼主两次安装都是错的 第一次垫片位置对了但是安装反了,第二次安装没反但是位置错了,干嘛不试试第三次安装 按照17楼的办法呢?
发表于 2013-7-26 17:25 | 只看该作者
Caballer 发表于 2013-7-22 22:37
我是这么装的
我也是这么装的。我的想法是这样拧紧子弹头是不会伤桨,而且桨工作时即使的轻微打滑也不会给子弹头太多的扭力,相对安全些,没错吧?
