查看: 2375|回复: 15
3GX设置问题
发表于 2013-7-24 21:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     DIR模式里面设置"前后方向修正":
          为什么只能更改ELE舵机,而AIL和PIT舵机不管是红灯还是黄灯,方向都是反的啊?
跪求高人指点。Futaba SBus连接
发表于 2013-12-17 17:37 | 只看该作者
我也是这个问题顶下···问下大哥们该怎么弄···设置十字盘里没有
发表于 2013-8-2 12:21 | 只看该作者
顶楼至
发表于 2013-7-31 19:08 | 只看该作者
问题跟我差不多!我刚调好了!看我这贴 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
发表于 2013-7-31 08:48 | 只看该作者
楼主的SWASH MIX里数值能设负数吗?不了解FUTABA的控。我的JR控副翼和升降中有一个(忘记是哪个了)是要设负数的,相当于某个斜盘混控动作的反向,不是单独设舵机。如缺省AIL,ELE,PIT一开始全部是数值60.我要把它改为60,60.-60这样。
发表于 2013-7-30 23:04 | 只看该作者
zzlxsh 发表于 2013-7-30 22:17
连线都正确,只是修正方向错误。遥控都真确
你是指3GX的修正方向反了还是打舵的时候动作反向,如果3GX修正反向的话,进入3GX设定程式,到升降和副翼的修正方向,更改即可;如果是打舵反向的话,在3GX设定程式中DIR选项中,通过遥控器的SWASH MIX功能来设定
 楼主| 发表于 2013-7-30 22:17 | 只看该作者
发表于 2013-7-29 23:54 | 只看该作者
zzlxsh 发表于 2013-7-29 20:48
舵机的遥控方向是没有问题的!!!别再说反向的问题了(主螺距正常;副翼方向也是正常的!)
现在的问题是 ...
1. 請LZ檢查舵機與接收機的接線是否正確?
2. 把遙控器油門撥桿由低油門往高油門推時,此時十字盤應高由低往高移動。如果十字盤反向,請調整控上的SWASH中PIT的+/-值
    如果是單顆或其中兩顆舵機移動反向,請調整該錯誤的舵機
3. 撥動控上的副翼向右,此時十字盤應該向右傾斜,如果方向相反,請整控上的SWASH中AIL的+/-值
4. 撥動控上的升降向前,此時十字盤應該向前傾斜,如果方向相反,請整控上的SWASH中ELE的+/-值
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:48 | 只看该作者
现在的问题是,3gx前后修正的时候,3个舵机修正变成了全上修正或全下修正,不能正常的前后修正。
舵机反向只能控制遥控的时候设置。
发表于 2013-7-29 00:31 | 只看该作者
dddddddddddddddddd顶楼主
发表于 2013-7-28 09:31 | 只看该作者
zzlxsh 发表于 2013-7-25 19:53
我都说了舵机的补偿只能更改ELE舵机,而AIL和PIT舵机不管怎么改都是反的。我的十字盘已经是120度的三轴了。 ...
都是反向的话把曲线反向吧,本来副翼曲线是是0到100的改成100到0
发表于 2013-7-27 17:28 | 只看该作者
不是舵机补偿,是舵机REVERSE反向设置。
 楼主| 发表于 2013-7-25 19:53 | 只看该作者
发表于 2013-7-25 00:24 | 只看该作者
另外120度十字盘设定要在遥控器中设定。
发表于 2013-7-25 00:21 | 只看该作者
楼上讲得对,舵机方向用遥控器调正反,陀螺补偿方向用3GX设定。
发表于 2013-7-24 23:41 | 只看该作者
你要在遥控器里面调各个方向都对了以后。楼主多潜水,有很多调试贴的。
