查看: 6917|回复: 34
终于买到心仪的老钻床
发表于 2013-7-26 20:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
89年1月产的,够老了,现场更换了主轴上端轴承,更换了主轴塔轮,原塔轮裂了,更换了钻夹头,原来的锈死了,更换后8张毛爷爷,
原始设计是转攻两用机,有一个妞子开关切换,电机是380v370瓦,问题来了,如果我更换电机为220v,那么两个攻丝模式下的电磁阀就失效了,
现在电机应该是星型连接,改为三角形连接后使用变频器,那么两个攻丝模式下的电磁阀还有效吗?
实在不行,就去掉所有旧线路,只保留钻的功能,然后改为三角形连接后使用变频器,请各位师傅指点一二,谢谢
发表于 2014-4-16 22:23 | 只看该作者
牧羊人 发表于 2013-7-27 22:04
12mm钻,80mm实心立柱。175公斤,文G产物,无附件。楼主的能不单薄?一直嫌弃不能改铣。
文G76年就完蛋了,这是80年代的
发表于 2014-4-14 08:49 | 只看该作者
这种立柱老钻床 是如何保证钻头垂直度的呢
发表于 2014-4-13 22:42 | 只看该作者
老山东 发表于 2013-8-9 13:36
刚定了一个十字拖板还没到,正在改夹头方式,最后改成钻铣床干活
十字托板多少钱买的啊,我也想买一个,我的主轴改成莫氏3的了吗,上下车2各轴承座,用内经35外径72的轴承,就差组装了,回头我上照片给大家看看
发表于 2014-4-13 22:39 | 只看该作者
老山东 发表于 2013-7-27 05:13
我一个人不好搬动,单薄?
这个比我的Z512差远了,感觉单薄啊
发表于 2014-4-12 22:12 | 只看该作者
现在看起来都很规整啊~一丝不苟
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:37 | 只看该作者
攻丝模式准备拆掉,似乎少了什么零件没法用在攻丝模式
 楼主| 发表于 2013-8-9 13:36 | 只看该作者
发表于 2013-8-9 09:38 | 只看该作者
成本太高了。有那么多毛爷爷直接买个好的。
发表于 2013-8-9 02:38 | 只看该作者
我爱捣鼓 发表于 2013-7-30 16:06
浙江货再好也好不到哪里去。
这个还真是个好货
发表于 2013-8-9 02:37 | 只看该作者
老山东 发表于 2013-7-27 22:33
哥们,不是每个人都在家干铁干钢啊
这钻它还就是干铁干钢用的。lz是手电坛的?
发表于 2013-8-9 02:33 | 只看该作者
这个还真是不单薄的,两个人还得用杠才抬得动,手抬有困难。这牌子质量也是不输西湖的,不过这厂现在没了。你说的那种东西是极端了,况且从应力的角度来说实心还真不如空心,那时用实心也可能也是受当时工艺限制做空心比较不容易,当然这只是猜测。
发表于 2013-7-31 10:23 | 只看该作者
用三抓拉马就好兄弟
发表于 2013-7-30 16:06 | 只看该作者
浙江货再好也好不到哪里去。
 楼主| 发表于 2013-7-27 23:18 | 只看该作者
88年的电机还是不错的,打开改为三角形接法,明显发现是550瓦的外壳,中间转子才用了一截,
发表于 2013-7-27 22:43 | 只看该作者
看看很不错,比新的用料好很多。
 楼主| 发表于 2013-7-27 22:33 | 只看该作者
哥们,不是每个人都在家干铁干钢啊
发表于 2013-7-27 22:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-7-27 21:53 | 只看该作者
终于搞定了,到松下官网下了说明书,70项啊,一个一个恢复出厂设置,完了后按一下模式键保存,就可以用了
发表于 2013-7-27 20:51 | 只看该作者
要接个正反转开关吧,你看看说明书
