查看: 1753|回复: 18
(911系列之1)大家的 911的主马达铜齿耐用吗?我的已经OVER了,其他的零件都没坏过
发表于 2013-7-27 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家好!这是我的处女贴!欢迎来捧场!
大家的 911的主马达上的铜齿耐用吗?我的已经OVER了,其他的零件都没坏过,飞了约100电左右,,
齿上已经有一道和塑料齿轮厚度一样宽的凹槽了,现在用手拨齿,塑料齿轮上已经有一段(约20齿)不能使铜齿转动了,空过了!!
请大家谈谈,,
自己感觉911无处调节铜齿和塑料齿轮之间的间距,这点不好!希望改进,以前是用手拨浆,转到一定圈数和角度,总要一卡一卡的,转不动了。现在不卡了,顺了,但铜齿坏了,,
觉得911飞行时,那个很尖锐的声音,就是因为齿间的间隙太小了,现在那个很尖锐的声音消失了,音调变钝了,可以飞起来,但无力了,锁尾也有点说不住了,会微微反时针转,,,
想除了买哪个铜齿(7T的)外,能不能把911齿间的死固定,改为齿间间隙可调的呢??
还有就是换911的主马达铜齿有什么高招,要啥工具吗??
恭请前辈高人指点,,,
发表于 2013-12-3 17:00 | 只看该作者
小飞机加了润滑油作用不大,还会加快磨损铜齿。因为润滑油容易吸附灰尘。
发表于 2013-12-2 02:39 | 只看该作者
好机自哦
发表于 2013-12-2 02:38 | 只看该作者
911,好机!
发表于 2013-8-25 01:36 | 只看该作者
唉   我的飞了没几次晶振脱焊了  是贴片的那种  我焊了  飞了一次又不行了  谁知道怎么办啊?   能不能改成圆柱的晶振  那个也好更换  坏了随时换
发表于 2013-7-28 10:35 | 只看该作者
freeboygofly 发表于 2013-7-28 01:13
不是网上有卖一种白色的塑料润滑脂吗?还有凡士林,还有锂基润滑脂????有说可以的啊,,,
 楼主| 发表于 2013-7-28 01:13 | 只看该作者
朱明轩轩 发表于 2013-7-27 21:29
别用润滑油,加快磨损
发表于 2013-7-27 21:29 | 只看该作者
别用润滑油,加快磨损
发表于 2013-7-27 20:10 | 只看该作者
我没坏过这个齿轮
 楼主| 发表于 2013-7-27 19:14 | 只看该作者
航模有钢材加工的齿轮就好了,,
发表于 2013-7-27 18:40 | 只看该作者
我的泉速飞了80电了,有点磨损,但觉得再飞80也行
 楼主| 发表于 2013-7-27 18:05 | 只看该作者
xiongying 发表于 2013-7-27 17:08
一般100电还可飞的,我的飞了几百电才报废的,铜齿已完全磨损,看了楼主的图那铜齿还可用的,换铜齿时用火机 ...
您的主意我试下。。。
 楼主| 发表于 2013-7-27 18:02 | 只看该作者
freeboygofly 发表于 2013-7-27 16:58
这个鸡鸡的原装控没改过。其他的控我改过,以前改过艾特300的控,我改过7E的控。911原控我拆过
一个摇杆上有两个电位器,搞改控,就要改线路---要飞线,理论上是可以的。但一般动手能力差的人不好改,显得麻烦吧
发表于 2013-7-27 17:08 | 只看该作者
一般100电还可飞的,我的飞了几百电才报废的,铜齿已完全磨损,看了楼主的图那铜齿还可用的,换铜齿时用火机烧一下然后再用力把铜齿拔下。
 楼主| 发表于 2013-7-27 16:58 | 只看该作者
ykhmykhm 发表于 2013-7-27 16:38
楼主  911控会改手吗?
发表于 2013-7-27 16:53 | 只看该作者
freeboygofly 发表于 2013-7-27 16:49
是的,TB有卖,1元个,已加购物车了。
我的911,除了铜齿磨坏,4个月了,每天2-4个电,其他的配件至今 ...
别折腾了,两架911没意思啊
 楼主| 发表于 2013-7-27 16:49 | 只看该作者
onetime 发表于 2013-7-27 16:37
我的也是特别不禁使,x宝有这个铜齿的   一元一个   换时用钳子吧要换的夹碎    把新的顶上就ok了
是的,TB有卖,1元个,已加购物车了。
我的911,除了铜齿磨坏,4个月了,每天2-4个电,其他的配件至今未坏过,很耐炸啊,准备把剩余的配件,再买全缺的配件,组装成另一个新机,
发表于 2013-7-27 16:38 | 只看该作者
楼主  911控会改手吗?
发表于 2013-7-27 16:37 | 只看该作者
