查看: 7251|回复: 52
关于超级无刷电机的一些解释 新人贴
发表于 2013-7-29 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
基爱斯 GS CA120系列大功率无刷电机 KV值:130KV~165KV
工作电压:30V~70V
空载电流:16.5A~18.5A
最大电流:200A~180A
最大功率:15000W~11250W
重量: 2780克~2500克
电调我本人还没有找到合适的 大家给意见吧 如题 新人贴
发表于 2014-6-25 11:20 | 只看该作者
这种大电机和大电调能网上买,有专门的厂家可以订做的。就是一百多伏电调也可以订做。电流更是想做多大做多大。电调程序就要能多简单就多简单了。防止出问题。做载人的,主要的难点是要有好的电池。电调电机加控制器订做20000w以内的,一万左右就可以搞定。
52
发表于 2014-5-30 16:56 | 只看该作者
http://www.jetiusa.com/product.php?id=54
ESC Jeti Spin 300 Opto
Manufacturer Jeti
Applications Heli/Airplanes/Sailplanes
Special Features Data Logging viewed w/Jeti Spin BOX
Cont/Max Amp 300/330A
Cells NiMH/NiCD 24-40 cells
Cells Li-poly 6-14 cells
Voltage 18-59V
Programming Fully Programmable
Type/Max BEC (A) -
Max #Servos/V -
Dimensions 120mm x 63mm x 27mm
Weight 350g
51
发表于 2014-5-30 16:14 | 只看该作者
http://www.hobbyking.com/hobbyki ... SC_4_15S_OPTO_.html
Specs.
Voltage: 18.5V-55.5V (4s-15s Lipo)
Current: 300A (380A surge within 10 seconds)
BEC: No BEC (Opto)
Size: 120mm x 72.5mm x 27mm
Weight: 406g
50
发表于 2014-5-30 16:13 | 只看该作者
我也对这个有兴趣 找了几个可能匹配的电调
http://www.hobbyking.com/hobbyki ... HV_14s_60v_ESC.html
Specs:
Max Cont Current: 250A
Max Burst Current: 275A
BEC: N/A  (OPTO)
LiPo: 6~14S
NiMH: 18~42cells
Weight: 456grams
Max RPM (2-pole): 200,000rpm
Size: 135 x 77 x 50mm
Motor Plug: Female 6mm bullet Connector
Battery Plug: Nil
49
发表于 2014-5-30 16:12 | 只看该作者
caosix2 发表于 2013-10-14 22:38
这种 电调 俺 准确知道 某个:安徽的厂 绝对有货物。
人家做 110V  400A 的 电子调速器  ...
求网址啊
48
发表于 2014-4-11 23:20 | 只看该作者
kk
47
发表于 2014-4-11 21:19 | 只看该作者
多个大无刷电机并联可以获得载人飞机需要的功率级别。
46
发表于 2014-4-11 15:09 | 只看该作者
厉害这个
45
发表于 2014-4-10 09:51 | 只看该作者
超级无敌NB电机
发表于 2014-4-9 13:54 | 只看该作者
这是要上天的节奏呀
43
发表于 2013-11-5 12:48 | 只看该作者
太夸张了
42
发表于 2013-11-4 19:05 | 只看该作者
有这种电机需求存在,就肯定有相应的电调,电调和电机是一个整体,存在就是合理的。估计你只能在国外的一些RC模型论坛看看有米有针对这种电机的资讯。或者直接上ebay搜吧。
另外:电动车用的电机,一般都是200V~400V之间,电流一般在10~30A左右。结构和模型电机很类似,就是材料不太一样。最主要的特性的就是电压比较高。
因为高压相对来说比较省电,如果说要大功率的同时,要求电压不高,那只能电流很大,整个电路导线消耗的能量已经无法忽略掉。
41
发表于 2013-10-25 22:23 | 只看该作者
我不知不觉的就顶你了!
头像被屏蔽
发表于 2013-10-25 16:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-17 10:23 | 只看该作者
去电摩改装论坛看看,超大功率,能上100多V电池的控制器多的是,改动一下就是电调。
发表于 2013-10-16 10:23 | 只看该作者
确实厉害啊,做无人机吧
发表于 2013-10-14 22:38 | 只看该作者
人家做 110V  400A 的 电子调速器 都是很正规的 !
发表于 2013-10-14 22:03 | 只看该作者
顶LZ。学习了
发表于 2013-10-9 16:04 | 只看该作者
***品吧
