小车210冒烟了
小车210冒烟了
wuweikongjian
wuweikongjian
发表于 2013-8-2 19:52
正序浏览
小车210冒烟了,原因不详,近一个月没用今天开机空转看看,低速时没事,500以上开始冒烟,检查结果不是电路板的问题,电路板表面看不出问题,冒烟的地方好像是
电机
和轴的连接部挡住了看不着,现在放那晾着,这种情况不知模友们遇到过没有,继续用的话会不会烧电机和电路板,请知道的模友不吝赐教
小车210冒烟了
2013-08-02
请教车螺纹
2013-04-12
l98709660
l98709660
发表于 2013-8-9 17:14
D210电容保护壳是胶的,电火花一打就会变形击穿,还是看一下好
【论坛帮助】
向前进
向前进
发表于 2013-8-9 14:26
没事,不影响功率就接着干
劲草山客
劲草山客
发表于 2013-8-9 13:32
是啊检查一下电容。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
l98709660
l98709660
发表于 2013-8-9 13:13
电容,检查一下电容,这是D210的弱项,电容质量不怎样,我已经换过电容了
风干肠
风干肠
发表于 2013-8-9 09:40
拆开检查下,
yoso
yoso
发表于 2013-8-3 08:04
油凝结了烧完了就不冒了。。。
ziyp
ziyp
发表于 2013-8-3 04:22
电机线圈受潮,跟制造时绝缘漆灌注不够或者绝缘漆质量不好有关,对这种电机长时间放置后再次使用要先烘干。
wuweikongjian
wuweikongjian
发表于 2013-8-2 20:59
刚才有试了一下,开始还是冒烟找不到具体位置,反复停机开机几次又试着提速居然不冒烟了,真是奇了怪了
bayaer
bayaer
发表于 2013-8-2 20:50
还是找出原因再通电吧!我的210没电路板!
sdu999
sdu999
发表于 2013-8-2 20:24
电机烧天气太热
shiyan
shiyan
发表于 2013-8-2 20:18
天气太热
电机烧了
半路出家
半路出家
发表于 2013-8-2 20:07
冒烟,可以肯定的是有地方温度高了,是不是电机内部有问题。再试下,仔细找找是 什么问题吧!
