查看: 1346|回复: 23
新手 450 8字 航线 飞行
发表于 2013-8-3 01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手飞的 技术菜  勿笑啊  刚开始画面有点晃  我4岁的女儿硬是要帮我拍  ,后来换人拍的就不晃了
终于 爽飞了
发表于 2013-8-3 18:36 | 只看该作者
手机!看不到
 楼主| 发表于 2013-8-3 18:21 | 只看该作者
teana 发表于 2013-8-3 17:21
我以前和你有同样的想法,为了省电把转速调得很低,后来发现这样不太好。转速太低了稳定性差,特别是会影 ...
具体细设置我也不怎么会,接触直升机就几个月的时间,还有很多不懂。风大时往下拉就掉的有点厉害 ,然后油门又要赶紧往上。 无风情况下到是飞的很正常。。  其他模式就不换啦 。我不飞3D ,只玩航线 或以后航模摄影。嘿嘿,不折腾啦 ,飞的时候最好飞机不要出现什么故障 。
 楼主| 发表于 2013-8-3 18:14 | 只看该作者
恩 你说的对 转速慢 锁尾效果不好  我是调到最低的  刚可以锁尾  。为了追求长时间飞行   一个电可以飞 7--8分钟 。
发表于 2013-8-3 17:21 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2013-8-3 15:56
我为了省点  转速调的很低的  风大的时候 有点会上下飘。
我以前和你有同样的想法,为了省电把转速调得很低,后来发现这样不太好。转速太低了稳定性差,特别是会影响锁尾效果。现在设定普通模式2600转,3D模式2900转,感觉可以练习正倒飞的基本动作,飞6分半,不能再低了。另外提醒楼主,风大的时候用普通模式容易炸机,因为一旦遇到上升气流飞机下不来,又不能过分拉油门杆,如果油门杆拉到底转速就没了,飞机就不受控制了,只能采取转方向推升降杆往下扎,这种情况就像在飞四通机,很难受。所以还是要设定一套航线曲线(一般的控上都可以设置至少两种曲线模式,利用模式开关进行切换),起码拉副螺距时转速要保持才行
 楼主| 发表于 2013-8-3 15:57 | 只看该作者
af24-70f1.8g 发表于 2013-8-3 15:11
先要从慢练,把慢速练好,快不是目的
说的很对 赞同
 楼主| 发表于 2013-8-3 15:56 | 只看该作者
xdcxjc 发表于 2013-8-3 14:30
是啊!飞航线的时候适当提高点转速会更稳的
发表于 2013-8-3 15:11 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2013-8-3 13:33
啊  03 年的老模友了       一般刚开始飞 慢慢的 绕圈飞机倾斜度不要过大  熟练几圈在慢慢飞快就 ...
先要从慢练,把慢速练好,快不是目的
发表于 2013-8-3 14:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-8-3 13:35 | 只看该作者
飞常2013 发表于 2013-8-3 13:04
羡慕啊,
慢慢来 你也可以飞的好的
 楼主| 发表于 2013-8-3 13:34 | 只看该作者
teana 发表于 2013-8-3 08:27
好不过,用悬停模式飞航线不好控制,切到航线模式或者特技模式,在相对稳定的高转速下控制螺距,动 ...
航线模式或者特技模式 ??   我控里就用一个普通模式  我觉得这样也够了 ,多练习会飞的好看的
 楼主| 发表于 2013-8-3 13:33 | 只看该作者
云南模友 发表于 2013-8-3 08:04
飞行得不错嘛,我在草地上炸了几次,有阴影了。
啊  03 年的老模友了       一般刚开始飞 慢慢的 绕圈飞机倾斜度不要过大  熟练几圈在慢慢飞快就好了。
 楼主| 发表于 2013-8-3 13:29 | 只看该作者
af24-70f1.8g 发表于 2013-8-3 09:02
尾巴没控制好,两个圈直径不一样,多练习吧
恩   正在练习
发表于 2013-8-3 13:05 | 只看该作者
支持
发表于 2013-8-3 13:04 | 只看该作者
羡慕啊,
发表于 2013-8-3 13:00 | 只看该作者
八错 八错!··
发表于 2013-8-3 11:06 | 只看该作者
路过,帮顶
发表于 2013-8-3 09:02 | 只看该作者
发表于 2013-8-3 08:40 | 只看该作者
飞的不错,顶起!
发表于 2013-8-3 08:27 | 只看该作者
不过,用悬停模式飞航线不好控制,切到航线模式或者特技模式,在相对稳定的高转速下控制螺距,动作会更加“稳准狠”。当然,新手先不用追求“狠”
