查看: 6570|回复: 18
64位win7无法安装大疆产品驱动的解决方法
发表于 2013-8-5 08:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大多数玩家的系统一般都不是原版安装,基本都是gost出来的,文件缺失是很正常的,导致64位win7无法安装大疆产品的驱动,网上好多的usbser都不是64位的,现放出原版64位win7文件,解决如下:
1,下载解压后里面有三个文件,先把usbser.sys复制拷贝到{c:\windows\system32\drivers\}下(直接复制括号内容粘贴到地址栏回车就能打开),然后再安装大疆驱动,一般这时好多系统都可以安装了,如果还是不行进行第2步;
2,把解压后里面的mdmcpq.inf和mdmcpq.PNF复制拷贝到{c:\widows\inf\}下(直接复制括号内容粘贴到地址栏回车就能打开),然后再安装大疆驱动,如果还是不行进行第3步;
3,一般到这步,好多玩家要骂娘了,能走到这步基本你的系统缺失文件太多了,只能换系统了,推荐原版win7,手头没或者嫌原版安装激活麻烦的话,推荐中关村win7.
附件是win7 64位 原版文件,其他系统或者32位不要用,网上32位和xp的很多也好找
mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8.rar
50.67 KB, 下载次数: 1252
原版
发表于 2014-6-16 14:26 | 只看该作者
你好     我第一步复制文件~复制了装不起~~ 第二步复制文件提示已经有这两个文件~·   然后我在安装   还是装不起~ 请问咋办呢 ~~我是深度的WIN7 64位
发表于 2014-6-15 23:14 | 只看该作者
楼主万岁  解决了
发表于 2014-3-27 23:38 | 只看该作者
找了这么多,这个才是win7 64位的补丁,楼主好棒。我第一步就成功了。谢谢
发表于 2014-3-27 20:07 | 只看该作者
我的win 7 64 位 ,也是这样,DJI客服要我换电脑解决!说没办法解决!明明DJI 网上有解决方式,只是我们没注意到,但专业的DJI官方客服难道不知道解决???客服都说他们经常遇到这样的问题都是说换电脑解决!
发表于 2014-3-15 12:19 | 只看该作者
高手就是高手。学会了马上传播!
发表于 2014-3-15 08:40 | 只看该作者
大家还是用正版光盘安装,再破解秘钥吧。。。GHOST盘真心不好用,各种稀奇古怪的问题都有。
发表于 2014-3-15 02:55 | 只看该作者
求助啊~  大神!!  我下载后还是用不了~   文件夹放进去打开是这个样子的
发表于 2014-1-3 23:59 | 只看该作者
太感谢楼主了,解决了我一调参需要借电脑的历史,谢谢
发表于 2013-12-31 14:39 | 只看该作者
路过
发表于 2013-12-31 11:26 | 只看该作者
谢谢楼主!
发表于 2013-12-31 10:51 | 只看该作者
做个记号
发表于 2013-9-23 20:04 | 只看该作者
让大疆 重新编个驱动吧
发表于 2013-9-23 16:34 | 只看该作者
我是64 WIN7位,好像从来没有遇到过楼主说的情况
发表于 2013-9-23 16:18 | 只看该作者
楼主好人,纠正一个小问题。
2,把解压后里面的mdmcpq.inf和mdmcpq.PNF复制拷贝到{c:\windows\inf\}下(直接复制括号内容粘贴到地址栏回车就能打开),然后再安装大疆驱动,如果还是不行进行第3步;
发表于 2013-8-5 11:05 | 只看该作者
楼主专业,很不错。。。。。。
发表于 2013-8-5 09:45 | 只看该作者
嗯,这一点大疆早就发现了,大疆网站每个产品的常见问题中都给出了这一提示。
http://www.dji-innovations.com/faq/wookong-m-faq-cn/
发表于 2013-8-5 09:07 | 只看该作者
沙发,路过,没我事
