查看: 2307|回复: 23
小飞250 SE,鸭子的螺丝真是伤不起,同时也提醒大家注意飞行前的必要检查
发表于 2013-8-7 18:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前天傍晚去飞亚拓250,刚开始飞行正常,后来金鱼尾越来越严重,我本以为是GP780不行引起的金鱼尾,但没想到感度调得再低尾巴照样摆,最后直接自旋炸了,好在没损失,过去一看......
我靠......原来是飞行前没检查,尾桨夹螺丝松了,不知道这桨夹到底怎么脱开的,奇了怪了,幸好尾推还有一颗螺丝固定住了桨夹,否则射尾桨夹后果不堪设想
飞行时没带相机,手机拍的,画质很渣
昨天傍晚修好机再去飞,天色太暗分不清方向,尾管插地,碳纤垂尾没事,固定垂尾的螺丝直接断了!留一半螺丝在尾波箱里,真不知道该怎么弄出来,废了尾波箱固定座一个,鸭子螺丝真是坑爹啊
但是非常奇怪的是,飞机带训练架飞时感觉很不稳,但把训练架拆掉后就好多了,这是怎么回事?
另外想问一下大家,大家是如何保护尾波箱的?垂直尾翼如果插地很容易搞废螺丝,让螺丝断在尾波里,尾波箱固定座可不像脚架那么便宜啊
PS:我们这现在一直持续40度高温,250不带头罩飞也亚历山大,飞完一电下来电调电机烫得都能煎鸡蛋
发表于 2013-8-9 23:38 | 只看该作者
大力检查呀
发表于 2013-8-8 18:11 | 只看该作者
艾伦 发表于 2013-8-8 18:03
嗯,我也感觉到了,反正也没必要再用练习架了,拆掉了,对了,那个“12.9度”的螺丝哪里有?我好像见到过 ...
在x宝搜12.9多少MM螺丝就有了.
 楼主| 发表于 2013-8-8 18:03 | 只看该作者
fbp2013 发表于 2013-8-8 17:38
练习架会影响飞行动作.
嗯,我也感觉到了,反正也没必要再用练习架了,拆掉了,对了,那个“12.9度”的螺丝哪里有?我好像见到过能代替鸭子1.3mm口内六角螺丝的,是FBL 80的桨夹螺丝,用1.5mm螺丝刀,还是杯头的不容易滑丝,不知道哪里有卖
发表于 2013-8-8 17:38 | 只看该作者
艾伦 发表于 2013-8-8 08:29
机子没调好,一直没飞,为了预防不测一直没拆练习架,现在才发现练习架根本没起啥作用
练习架会影响飞行动作.
发表于 2013-8-8 09:24 | 只看该作者
顶一下   LZ继续加油
 楼主| 发表于 2013-8-8 08:29 | 只看该作者
fbp2013 发表于 2013-8-7 22:16
你都大校了还用练习架吖.250的螺丝我整到服,容易滑丝和容易断螺丝,换了12.9度的螺丝后较少出现.
 楼主| 发表于 2013-8-8 08:28 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-8-8 01:34
这么长时间了,才忙得捣鼓250SE啊?
我收的那个尸体也是螺丝问题……特意买了250SE“附送”的那2把专用 ...
是啊,太忙了,告诉你个小秘籍:250滑丝的1.3内六角螺丝都能用飞越那家的小梅花螺丝刀取出来,我都是这样做的,现在没一颗螺丝取不出来,嘻嘻
发表于 2013-8-8 01:34 | 只看该作者
艾伦 发表于 2013-8-7 18:51
好在损失不大,不过昨天晚上飞的损失就很大了,螺丝断掉废了亚拓原厂尾波固定座一个,WTF,害的我现在不敢 ...
这么长时间了,才忙得捣鼓250SE啊?
我收的那个尸体也是螺丝问题……特意买了250SE“附送”的那2把专用螺丝刀,但还是弄不出来……貌似已经有点滑了……
发表于 2013-8-7 23:33 | 只看该作者
练习架会放大震动,增加摆动。一般装机后试飞时为了预防不测装一下,之后就不用了。
螺丝别用大力,打点螺丝胶吃紧就可以了。
电调烫么办法,我是提高了点电压到5.7v,再加装了散热片,效果很好的。
电机就没办法了,外场飞的话带个小风扇吹吹就可以连飞了。
发表于 2013-8-7 22:43 | 只看该作者
250就这样!
发表于 2013-8-7 22:16 | 只看该作者
发表于 2013-8-7 22:00 | 只看该作者
必须检查同情
发表于 2013-8-7 21:09 | 只看该作者
RE: 小飞250 SE,鸭子的螺丝真是伤不起,同时也提醒大家注意飞行前的必要检查
艾伦 发表于 2013-8-7 19:31
不是炸断的,因为螺丝压根没断,真TM奇怪怎么螺丝就能松出来
尾桨夹螺丝不要上太紧,容易滑丝的,打了胶,上紧就好,不要用太大力
发表于 2013-8-7 20:59 | 只看该作者
楼主,很桑心
发表于 2013-8-7 20:23 | 只看该作者
安全第一
发表于 2013-8-7 19:53 | 只看该作者
能煎蛋的温度确实高
发表于 2013-8-7 19:46 | 只看该作者
调感度没用 一般就是尾桨虚位造成 我前2天遇到一样的情况
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:31 | 只看该作者
飞常2013 发表于 2013-8-7 18:58
是炸鸡炸断的吗?有时间多给飞机检查下,特别是轴承和螺丝,这些都是看不到的,感觉有点问题的螺丝或者轴承 ...
发表于 2013-8-7 19:23 | 只看该作者
bang绑定啊啊
