查看: 1526|回复: 19
炸机的救生符......续
发表于 2013-8-9 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
炸机的救生符......续
试想下,在失控状态下是否可以掰杆的方式让电机停止,然后打开伞呢?
发表于 2013-8-11 19:42 | 只看该作者
装伞不就加重了,好像不行吧,反而加快炸机几率
发表于 2013-8-11 10:09 | 只看该作者
没那简单。。。。失控的时候,且说能掰杆停掉电机,自油落体翻滚时,你怎么保证这下打开茶时是朝下还是朝上开的》? 哈哈
要是朝下一放,立马包飞机了。。。。
还有开伞是有要求的,最少200米以上,是先开小伞再拉开大伞
发表于 2013-8-10 22:24 | 只看该作者
安全伞还是不能解决问题,开伞以后是随风飘的,当伞碰到到建筑还是自由落体,当然运气好挂在树上。所以比较可靠的办法是气囊,气囊可以裹住整个机器,从而减少伤害。
发表于 2013-8-10 15:58 | 只看该作者
安全伞 的技术其实已经很成熟  也是个好想法 ·· 可现在的飞行器还一直在 效率 负载 留空时间 等问题纠结的时代里  再加上个 1KG多的安全伞 难啊···除非动力电池  在重量不变的前提下 容量可以成倍的增加 那估计这些问题都将不再是问题!
发表于 2013-8-10 00:50 | 只看该作者
看帖回帖是美德!
发表于 2013-8-9 20:02 | 只看该作者
高度不够,设备摔到地的那一刻,伞也未必打开。
发表于 2013-8-9 19:35 | 只看该作者
哪里有伞给个连接
发表于 2013-8-9 12:03 | 只看该作者
期待呀!
发表于 2013-8-9 10:14 | 只看该作者
失控保护不会设置吗?
发表于 2013-8-9 10:00 | 只看该作者
伞必须要有一定的压力弹射出去,要不这么小的伞很难打开。
发表于 2013-8-9 09:58 | 只看该作者
这个是想法很好但要实现还有很多问题要解决
发表于 2013-8-9 09:49 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2013-8-9 09:46
用飞控控制可以。
也是种方法,但飞控肩负功能已经较多,出问题几率要比独立系统要多。
发表于 2013-8-9 09:46 | 只看该作者
用飞控控制可以。
发表于 2013-8-9 09:43 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-8-9 09:42
失控状态,扳杆还有用?我看独立弄个传感器或机械装置,当发现重力加速度接近1g时,自动抛出开伞。
必须配合飞控和多个传感器。
不然降落的时候着地稍微猛了点,就自动开了。
并且,开伞器也得好好设计。
发表于 2013-8-9 09:42 | 只看该作者
失控状态,扳杆还有用?我看独立弄个传感器或机械装置,当发现接近重力加速度时,自动抛出开伞。
仔细又想了下,发现细节还有好多哦。
 楼主| 发表于 2013-8-9 09:39 | 只看该作者
阔靖 发表于 2013-8-9 09:22
逻辑错误……  你不是失控了嘛~ 摆杆有用么?
你看下不是有个六旋翼坏啦一个电调吗,这种情况就可以哦.
发表于 2013-8-9 09:22 | 只看该作者
发表于 2013-8-9 09:09 | 只看该作者
看看
要是装伞不就加重了吗
